17.05.2010, 17:38
Сказал спасибо: 442
Re: Портативный осциллограф
Откомпилил начерно свой проект с цифровым фильтром. Получилось около 1200 ячеек. Есть шанс прикрутить SDRAM и QVGA-контроллеры. Думаю загрузка будет 70-80%.
Просматривая схему наткнулся на вопрос. Нужно-ли синхронизировать счетчик прореживания? Ведь при этом получается, что между отсчетом до синхроимпульса и первым отсчетом после синхроимпульса будет неопределенный интервал, в общем случае произвольная величина в диапазоне от 1 такта основной частоты, до 2N-1 тактов, где N - коєффициент прореживания.
misterdi<@>i.ua
17.05.2010, 18:11
Сказал спасибо: 470
Можно дополнить автотригером допустим чтоб срабатывал постоянно от 0.5us (или регулируемую на счетчике). MisterDi А с чем синхронизировать то?
17.05.2010, 18:13
Сказал спасибо: 13
Сообщение от MisterDi
По идее после синхроимпульса должно быть преобразование и загрузка счётчика периодом для прореживания... или нет?..
а подсчёт средноего значения при рореживании смогЁм?
17.05.2010, 19:14
Сообщение от picavr
Там вон целый ФНЧ в цифре внедрили. По идее надо просто брать каждый n-ый отсчет после фильтра. Кстати и на триггер тогда тоже лучше брать значения с выхода ФНЧ. Или не лучше?
17.05.2010, 21:20
Сказал спасибо: 442
Сообщение от kison
Именно так, тогда и с синхронизацией между дециматором и счетчиком адреса проблем не будет.
misterdi<@>i.ua
17.05.2010, 21:55
2 MisterDi
Вместо AD8330 не подойдут AD8367, AD8369 или AD8370?
18.05.2010, 02:49
Сказал спасибо: 13
Сообщение от kison
Имелось в виду:
складывать все удаляемые измеренные значения АЦП в буфер,
высчитывать среднее значения буфера за период счётчика прорежения, и вычисленый результат брать как отсчёт АЦП.
Затем та же операция для следующего периода...
я не знаю, как фильтр это делает, может быть и лучше ...
18.05.2010, 10:22
Сказал спасибо: 442
Сообщение от kison
Среди перечисленных, наиболее близок AD8370. Дифференциальный вход/выход широкий диапазон, аналогичная архитектура. Цифровое управление ИМХО даже лучше. На странице 18 этого документа http://www.analog.com/static/importe...ets/AD8370.pdf - стандартная схема включения. К тому же 8370 может работать от+/-2,5В : для Вас тоже весомый аргумент
misterdi<@>i.ua
Последний раз редактировалось MisterDi; 18.05.2010 в 10:25.
18.05.2010, 11:36
Сказал спасибо: 61
Сообщение от kison
По данным с электроникса циклон 3 кушает
Можно посмотреть скалько кушают FPGA по данным TI: http://focus.ti.com/general/docs/gen...ontentId=70779
18.05.2010, 12:09
Сообщение от avp94
Я выше приводил тоже от TI, но для второго циклона. Прогресс впечатляет - третий кушает в несколько раз меньше. Причем чуть ли не в 5 раз.
Я уже посмотрел повнимательней - 78мА это перебор А так он от одного питания +3В работает. И стоит меньше чем 8330...
Часовой пояс GMT +4, время: 20:22.
