15.08.2014, 09:43
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сомневаюсь, что там прямоход.
15.08.2014, 10:01
Сказал спасибо: 73
Сообщение от FOLKSDOICH
Сомневаюсь
А на обозначения начала обмоток можно не обращать внимания?
15.08.2014, 10:05
А ещё внимательнее на схему посмотреть?
15.08.2014, 11:20
Сказал спасибо: 4,687
FOLKSDOICH, схема источника - обратноход,
но для питания ИМС используется прямой ход - посмотрите внимательно.
Поэтому напряжение питания ИМС будет в большей степени зависеть от сетевого напряжения, и незначительно от Кзап. (да и то - в основном только из-за наличия R7)
От отраженного напряжения оно вообще не зависит.
Делается это для того, чтобы управа не "потухла" при КЗ на выходе.
15.08.2014, 11:40
Сообщение от Ан-162
Возможно. А Вы уверены в достоверности первоисточника?
15.08.2014, 11:45
Но я-же написал:
Сообщение от Ан-162
Если схема именно такая
Вы читаете как, внимательно?
Или захотелось язык почесать, извините?
К тому же, сам ТС написал:
Сообщение от asw2
Очень похожая
Потому я и сделал оговорку.
15.08.2014, 11:52
Сообщение от Ан-162
Очень похожая
Все они похожие.
Проехали...
19.08.2014, 06:13
To ASW2. Можно попробовать изменить параметры делителя R11-R12-R13, предварительно покрутив R11.
13.09.2014, 09:43
Здравствуйте!
Хочу повторить простой ИИП (схему прилагаю). Родной трансформатор
разобрал, предварительно померяв индуктивность первичной обмотки. Намотал новый трансформатор на сердечнике ЕЕ20. Установил его на родную плату - ИИП заработал нормально.
Сделал новую плату (на рисунке), намотал новый транс, собрал ИИП (вместо 2N60P применил 4N60Р)- не работает, выходят из строя полевики.
Прошу форумчан, кто в теме, помочь советом не специалисту.
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось Watch_Wolf; 13.09.2014 в 09:49.
13.09.2014, 09:46
Схема и плата ИИП.
Сказали "Спасибо" Watch_Wolf
Часовой пояс GMT +4, время: 14:48.
