07.07.2011, 22:00
Re: Копирование домофонных ключей
Вот поэтому я и писал, что повторяемость этой схемы низкая.
Не мучайтесь и соберите по моей схеме для ключа ТМ-2004 на
основе Attiny2313.
Схема и прошивка на моей странице.
Можете для простоты собрать без индикатора, просто на светодиодах.
Повторяемость 100%.
07.07.2011, 22:33
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Сообщение от petr5555
основе Attiny2313.
Повторяемость 100%.
О_о ..... +100 Петру за скромность Кстати в посте 402 он писАл, что повторяемость у моего устройства низкая, а не у Феликса....
07.07.2011, 22:50
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Я собрал каждое из трёх устройств и все они заработали без проблем. И не только собрал, но и сделал краткий обзор каждого. Для тех, кто не знаком с микроконтроллерами, конечно порекомендовал бы схему Felix. Для более "продвинутых" - petr5555 - его преимущество - в автономности. Схема leon013 - как промежуточный вариант. Все устройства РАБОТОСПОСОБНЫ. Поэтому, просто хочу выразить свою признательность за проделаную вами всеми работу!
07.07.2011, 23:32
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Открыт порт COM 1.
Пробовал втыкать в оба порта на материнке - не помогло.
Завтра проверю COM- мышкой порты,если все будет ОК-
не знаю что и делать.
Bar-boss - вы собрали точно по схеме автора,ничего не меняли\дорабатывали?
07.07.2011, 23:34
Сказал спасибо: 39
Bar-boss - вы пишете РАБОТОСПОСОБНО.Вы пробовали читать и записывать?
07.07.2011, 23:40
Сказал спасибо: 53
Сообщение от victor1956
Так точно. ТМ2004. Например, вот мой отчёт о работе копировщика petr5555
А это по схеме Felix / Правда, я там описал только процедуру чтения. Уже затем, последней версией программы и записывал - всё было ОК! В схеме ничего не менял.
Последний раз редактировалось Bar_boss; 07.07.2011 в 23:43.
07.07.2011, 23:43
Сказал спасибо: 39
Так это на копировщике Petr5555 вы прошивали,а на
разработке Felix-ru я что то не нашел на вашем сайте...
07.07.2011, 23:44
Сказал спасибо: 53
Вот подкорректировал предыдущее сообщение, ссылка там
07.07.2011, 23:54
Сказал спасибо: 39
Это я видел,но здесь речь идет о чтении,
а записывать Вы пробовали на дубликаторе Felix-ru?
07.07.2011, 23:57
Сказал спасибо: 53
Конечно. Я же написал об этом в предыдущем сообщении:
Сообщение от Bar_boss
Часовой пояс GMT +4, время: 00:55.
