13.08.2007, 16:08
Подскажите пожалуйста где можно взять лицензию на АЦП для Протеуса. Очень нужно просимулировать ADC10062. А если купить то какова цена этого ключа, хоть приблизительно.
13.08.2007, 16:20
Сказал спасибо: 19
Сообщение от mollex
Это только изображение элемента, самой модели устройства в Протеус нет.
14.08.2007, 16:58
Прошу прощения, что нарушаю покой измученной и дурной одной и той же темой.
Я радиолюбитель US5IML http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=9094 давно пользуюсь программой Протеус, но она перестала у меня работать (картинку прикрепил) Слезно прошу помогите с ключиком для версии 7.1 Периодически заглядываю на Ваш форум и низко преклоняюсь перед всеми участниками этой ветки.
С ув. Александр mvideo2008@yandex.ru
14.08.2007, 21:07
Сообщение от US5IML
А какой сервис пак? Где брали эту версию? Попробуйте почистить реестр и переустановить...
15.08.2007, 16:31
Сообщение от dimonbest
Брал на второй день после опубликования ссылок на этой ветке с первой страницы, у меня сервис пак второй, на домашнем компьютере всё работает на работе не хочет. Всё сносил, устанавливал с начало - то же самое. Я не очень в компьютерах но чувствую что то с машиной.Пробую почистить реестр с помощью RegSupreme Pro. Версия Протеуса 7.1 SP2
Огромное спасибо что не бросили меня в беде, если зайду в тупик - напишу. Очень понравилось - "Волшебное слово , имя нашего горячо любимого сайта."
Александр
17.08.2007, 12:52
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Сейчас переставлял несколько раз на у себя на компе
7.1SP2 на 7.1SP4.
Делал все строго по инструкции
Код:
Установка
1 - если протеус уже установлен удалите его
2 - запустите licence.exe, уберите установленные ключи и установите новые
3 - запустите setup71.0400.exe, установите протеус и наслаждайтесь! |
Все работает без проблем.
Такое сообщение выскакивает если перепутать лицензии.
Типа установить лицензию на СП2 и пытаться запустить СП4.
17.08.2007, 14:12
Сказал спасибо: 25
TEHb
Есть вопрос по аннотатору ISIS. Его как-нибудь можно заставить перенумеровать элементы в соответствии с правилом сверху вниз, слева направо? Максимум, чего мне удалось добиться - увличение позиционного номера элемента в порядке его установки, при этом нумерация элементов, выполненая ранее, не меняется.
17.08.2007, 23:36
Сказал спасибо: 9
Сообщение от Someone
TEHb
Попробуйте в свойствах аннотатора выставить опции Scope -› Whole Design, Mode -› Total. Не обещаю Сверху-Вниз, Слева-Направо, но порядок какой-то есть, и перенумеровывает все с самого начала, даже на нескольких листах одного дизайна.
19.08.2007, 14:40
Сообщение от lsa
7.1SP2 на 7.1SP4.
Код:
Установка
Я и не сомневался что в беде меня здесь не оставят. Почистил регисты установил по инструкции - всё заработало как и прежде. Пускай эта мелочь будет самой не приятной в общении с такой всемогущей программой как ПРОТЕУС.
Как всегда периодически буду заглядывать на горячо любимый Kazus.ru
73 Александр
22.08.2007, 12:22
Сказал спасибо: 351
У кого нибудь бывает что протеус сам закрывается,без всякой причины сворачивает свою работу,при пошаговой отладке
Часовой пояс GMT +4, время: 12:08.
