18.09.2011, 20:10
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
ra0wbj, 8мгц.
Поставь виртуалку, в нее протеус. а в виртуалке не обязательно следовать понятиям конторы.
18.09.2011, 20:23
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Сообщение от BolshoyK
ra0wbj, 8мгц.
Поставь виртуалку
хм. попробовать можно.
при 8 мГц все равно экран залит черным, ща еще раз проверю монтаж
18.09.2011, 20:27
Сказал спасибо: 6
опа! при включении мелькает текст, затем все заливается черным и если присмотреться, видна более темная полоска, двигающаяся кнопками. где то мой косяк
18.09.2011, 20:31
Сказал спасибо: 53
Сказали Спасибо 104 раз(а) в 81 сообщении(ях)
Доработал прошивку до более-менее завершённого вида - с возможностью отключения проверки CRC и проверкой ключа после записи (сравнение). С учётом этих функций изменил описание, вместе с прошивкой всё это можно найти на странице описания дубликатора
Просьба ко всем заинтересованым, протестировать и сообщить о результатах.
18.09.2011, 20:37
Сказал спасибо: 6
BolshoyK, идет переконтрастность. как можно вылечить? для чего на индикаторе нога vout? контрастность?
все решил! vout действительно контрастность. поставил переменный резюк на 100 ком
Последний раз редактировалось ra0wbj; 18.09.2011 в 20:42.
18.09.2011, 21:05
Сказал спасибо: 6
BolshoyK, ну как бы первые тесты прошли. "проблемные" ключи (rw1990) пишет верно, определяя их как rw1990.1 (автоматический режим). при ручном выборе rw1990.1 так же пишется верно.
при ручном выборе rw1990 весь экран заполнился буквой "я" без альтернативы выхода из подменю.
другой тип заготовки. на всю таблетку буквы RW. кто то сказал, что это заготовка rw-1. пишется так же верно, определяя ее как rw1990.1
19.09.2011, 05:07
Сказал спасибо: 37
ra0wbj, Косяк. RW1990 как таковой у меня нет, это просто меню сделано было на будущее. При изменении меню остались хвосты ведущие вникуда. Поправил обе прошивки.
http://serg22.sibgtu.ru/radio/iButton-Mega16-3310.rar
http://serg22.sibgtu.ru/radio/iButton-Mega8-3310.rar
Схемы:
http://serg22.sibgtu.ru/radio/atmega16-nokia3310.jpg
http://serg22.sibgtu.ru/radio/i-button-mega8-3310.jpg
Еще нюанс есть. Оно само так получилось, а исправлять пока стимула нет. При выбранном режиме работы, меню, как таковое, не отключается. И возможны kazusы, если тыкать кнопки при ожидании прикладывания ключика.
Если вдруг кто пришлет патчик - будет хорошо. А так может сподоблюсь доработать как-нибудь.
А. еще... была отключена фича - в правом верхнем углу, если проц не висит, должен быть бегущий квадратик. Типа такой минидебаг режим.
Последний раз редактировалось BolshoyK; 19.09.2011 в 05:14.
19.09.2011, 18:28
Сказал спасибо: 6
Bar_boss, нужна фича - включение по кнопке. простояли больше 3 мин. - ушли в сон. кнопка - ресет
19.09.2011, 18:40
Сказал спасибо: 6
BolshoyK, спасибо за участие. но патч не я. не лежит у меня душа к КодеВижн. я в винавр, вернее кодеблок, он есть и под виндой и под линухом, на работе линух и дома вторая машина линух. винды как альтернатива для того, что не завести или лень заводить под вайном. у меня есть свой давний проект читалки ключей мега8 и 2хстрочник. можно конечно дописать или Ваши адаптировать, но тоже как бы нет стимула плодить одно и то же. нужно довести до ума дубликаторы, людей, которые продвинулись очень далеко в своих проектах
19.09.2011, 18:51
Сказал спасибо: 37
Сообщение от ra0wbj
Я ставил как по схеме нарисовано. Какой-то мееелкий кондерчик. Даже не знаю на сколько он - нет СМД мультиметра. В моем надо ноги пихать в дырки...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:56.
