28.01.2013, 08:07
Re: RFID - как прочитать и записать?
Любят, не любят. Я не девушка, чтобы нравиться.
А те, кто не любят - да пусть удавятся от злости!
Я их и за людей не считаю.
Сами ничего не хотят делать, а чужой успех им как кость в горле.
Зато чужое воровать и нести всякую чушь - это у них хорошо получается!
Терпеть я это не буду.
Так что заходил, захожу и буду заходить !!!
28.01.2013, 10:22
Сказал спасибо: 284
Думаю я над реализацией, например, системы доступа на базе RFID - карт/ключей, и не понимаю - как защитится от клонирования карты?
Лучшее что приходит в голову - при обмене писать в карту ключ, который должен совпасть при следующем чтении (ну или алгоритм математический должен выявить совпадение, или хэш рандомной строки - не суть важно). Важно то, что при клонировании карты злоумышленник все равно получит возможность один раз ДО хозяина карты пройти по его имени. Как с этим то боротся, в теории?
28.01.2013, 10:34
Сказал спасибо: 284
ага, похоже у некоторых стандартов (i-code) есть режимы privacy password, то есть считыватель должен знать пароль карты на считывание видимо некой зоны. Это хорошо!
28.01.2013, 10:39
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Сообщение от whoim
Всё, что сделано человеком, им же и может быть сломано. От клонированя вас могут защитить встроенные в карту алгоритмы.
Сообщение от whoim
Ну запишется у вас новый ключ в карту "хакера", ридер будет в следующий раз ждать именно его. Настоящему хозяину с его невалидным ключом в такой ситуации что делать ?
Сообщение от whoim
Это есть у всех Smart карт
28.01.2013, 12:08
Сказал спасибо: 284
Сообщение от Wiza_
тут получается - кто первый встал, того и тапки. Если хакер первый, а хозяину карты болт - повод обратится в службу безопасности. Это хорошо.
А то что это есть у всех смарт карт - это отлично. Хэш будет писатся туда, при каждом использовании генерится системой и обновлятся в карте заново. При вводе карты в эксплуатацию этот пароль придумывается системой, кодируется и ложится в базу. При работе с картой - используется.
Вроде все красиво. Без пароля эту область не клонировать, без этой области - не пройти верификацию системой. Готово! )
28.01.2013, 12:25
Сказал спасибо: 131
Сообщение от whoim
Во многих картах есть еще и алгоритмы шифрования: посылаете в карту рандомный блок и она вам его зашифровывает. В ридере делаете то же самое. Результаты сравниваете. В комплексе с uID карты - вполне нормальная идентификация.
28.01.2013, 12:27
Сказал спасибо: 284
Wiza_, да, очень даже отлично, практически аппаратно. Надо курить даташиты, но сначала разобраться в семействах и их нюансах/возможностях..
21.12.2013, 08:32
Сказал спасибо: 48
Сказали Спасибо 38 раз(а) в 32 сообщении(ях)
А какой чип может используется в картах поездок лифтов. Кол-во поездок храниться на карте. Частота 125 кГц. Эта же карта используется для входа в подъезд через считыватель домофона.
Где можно почитать даташиит?
21.12.2013, 09:30
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,796 раз(а) в 648 сообщении(ях)
Сообщение от russo_turisto
T5557, вероятнее всего.
http://www.priority1design.com.au/t5...ansponder.html
http://www.atmel.com/ru/ru/Images/doc4517.pdf
Либо, как вариант, EM4305, но он менее распространен.
http://www.cardid.ro/datasheet/EM/EM4205-4305_DS.pdf
А вообще, если карта тонкая, то там обычно на просвет видны разные надписи, в том числе и данные о чипе.
Последний раз редактировалось RECTO; 21.12.2013 в 09:42.
29.10.2014, 12:29
Подскажите как на Rfid записать код ключа 36:5A:39:81:49 и 36:5A:11:40:BE на устройстве РЕСТО ?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:05.
