08.05.2010, 18:24
Сказал спасибо: 351
Re: Proteus - разводка печатных плат
Внимательно посмотри,а то у тебя три источника питания Vcc,+5v и по умолчанию,я как понимаю это один и тот же провод.Вот и обознать одно и тоже.
Глаза боятся,а руки делают.
09.05.2010, 18:41
Сказал спасибо: 6
Сообщение от CERGEI1982
Да, спасибо, разобрался с питанием.
Но появился другой вопрос по ISIS, раньше пользовался версией 7.2 SP6, в ней при установке компонента на рабочее поле происходила его автоматическая нумерация. Например резистор, сначала R 1, затем R 2, потом R 3 и тд, цифровые значения Протеус сам подставлял. Сейчас установил версию 7.6 SP0, и в ней при этой же процедуре вместо цифры ставится знак "вопрос", и потом мне приходится в ручную прописывать обозначения компонентов.
Это баг, фича или где-то можно настроить?
09.05.2010, 21:22
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Сообщение от _Filkin
Но появился другой вопрос по ISIS, раньше пользовался версией 7.2 SP6, в ней при установке компонента на рабочее поле происходила его автоматическая нумерация. Например резистор, сначала R1, затем R2, потом R3 и тд, цифровые значения Протеус сам подставлял. Сейчас установил версию 7.6 SP0, и в ней при этой же процедуре вместо цифры ставится знак "вопрос", и потом мне приходится в ручную прописывать обозначения компонентов.
Нет, это не баг, а просто отключен режим real-time annotation. Влючается -
Tools -› Real time annotation
10.05.2010, 08:22
Сказал спасибо: 6
Сообщение от sim232
Большое спасибо за подсказку, видимо случайно ctrl+n нажал. )
10.05.2010, 13:34
Сказал спасибо: 287
Добрый всем день.
Может подскажет кто.
Вобщем проблема такая:
Дорожкам цепей питания присвоен клас цепей POWER и сделаны соответствующие установки
ширина цепей в класе POWER 50Th
минимальный зазор проводник/проводник 8Th да и другие зазоры такие же.
Соответственно подвести питание к процесору в корпусе например TQFP32 без танцев с бубном не реально, не удивительно что как только цепям питания присваивается такая ширина на процесоре в местах подключения этих цепей обозначается нарушение зазоров. Как правильно решить эту проблему?, например чтоб перед процесором дорожка сужалась. Это все относится к ручной трасировке. И может знает кто как сделать так чтоб при разводке в ручную программа не давала приблизить один проводник к другому или отверстию, или контактной площадке ближе установленого зазора, а не потом только обозначала нарушения зазоров.
Кто знает как еще добавить класов связей чтоб было не только POWER и SIGNAL, а еще хтяб несколько
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 10.05.2010 в 14:22.
10.05.2010, 21:56
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от 7Fantomas7
...чтоб перед процесором дорожка сужалась...
Tools -› Auto Track Necking
Если совсем вручную, то смотри здесь: https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=424
11.05.2010, 06:44
Сказал спасибо: 287
Soir
Спасибо.
А что класов связей добавить невозможно? Например POWER+5 и POWER+310, например GND+5 и GND+310. Одни связи должны иметь более широкие дорожки и могут иметь меньшие зазоры, а другие должны иметь большие зазоры но могут иметь более узкие дорожки. А все тоже и то и то питание только одно низковольтное, другое высоковольтное. И может подскажет кто как сделать полигон так довольно часто делают землю и сильноточные цепи т.е. слой меди неправильной формы и как его подключить к компонентам, а то вроде полигон то сделал, а подключить кебы не хватает.
Последний раз редактировалось 7Fantomas7; 11.05.2010 в 06:50.
11.05.2010, 07:29
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 38 сообщении(ях)
А Help почитать? Там же черным по белому расписано (см. скриншот).
См. скриншот.
См. скриншот.
11.05.2010, 07:55
Сказал спасибо: 287
BSA-elec,
Проблемно, с языками не очень.
А подсказать никак?
11.05.2010, 11:25
Понятно.
А подсказать никак?
Вы имеете в виду перевести раздел Help'а?
Ну, вот вкратце. В ISIS создаём метку провода с названием CLASS=xxxxx, где xxxxx - имя класса. В свойствах метки её можно сделать скрытой, чтобы не мозолила глаза.
Сказали "Спасибо" BSA-elec
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 11:44.
