30.10.2008, 15:56
Скажите dimonbest, а есть хорошо крякнутая версия 7.4?
Я скачивал из многих источников и везде однаи таже байда.
um, хорошо попробую, но это не выход, т.к. в другой версии Протеус нет библиотек, используемых в версии 7.4. Это касается AVR2 которую больше не поддерживает ни одна версия.
30.10.2008, 16:07
Сообщение от 6rty8we
Нет, в основном все сидят на 7.2сп6
30.10.2008, 16:29
Поговаривают что это типа защита от нелицензионного
PROTEUS
30.10.2008, 16:36
Сообщение от DrunyaRuma
Глюк с ATMega8 при подключении компаратора для управления схемой захвата Таймера1 не генерируется соответствующее прерывание(окончание захвата).В железе тот же код работает нормально. Proteus 7.2 SP2
У меня знакомый писал на AVR программу и сам заметил в модели AT90S8535 при компиляции проекта, что константа вместо 1-го компаратора пишется во 2-й.
То есть разработчики PROTEUS ошиблись.
30.10.2008, 16:36
30.10.2008, 16:59
Спасибо за разъяснение.
Может у кого есть модель ATtiny2313 для Proteus 7.2SP6?
И еще нужна схема часов-термометра с индикатором 56мм, на контроллере и датчик DS18b20.
А то, схема есть, не могу сочинить ключи.
Выручите?
30.10.2008, 17:04
А AT90S2313 не подойдет? Они очень похожи...
02.11.2008, 01:36
Скопируйте файлы AVR2.DLL из нового протеуса в старый, схемы рисуйте и сохраняйте в старом, в новом - запуск )
02.11.2008, 14:01
Сказал спасибо: 76
Надо еще скопировать файлы AVR2.LIB и AVR2.IDX из папки LIBRARY PROTEUS 7.4 в воответствующую папку 7.2
02.11.2008, 14:05
Гость
Сообщение от code-by
А еще для других устройств типа LCD и др., понадобятся "разминированные" библиотеки от Немо. Он их выкладывал.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:24.
