10.05.2018, 16:52
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от Alex_golubev
Пробовал не помогло.
а если так?
10.05.2018, 17:00
Сказал спасибо: 827
Alex_golubev,
Попробуйте вот так. Заменил ОУ. Схема аналоговая - зачем вы ставите цифровую землю. От лишних
земель в схеме надо избавляться. Сажать надо как можно с меньшим их количеством. Соединять лучше в одном месте. Другое дело когда насыщенная схема по элл. базе. Там это просто неудобно делать.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.05.2018 в 17:12.
10.05.2018, 17:35
Я хочу промоделировать ОУ AD8656 или AD8655.
10.05.2018, 18:02
Сказал спасибо: 827
Думаю что деташит у вас есть на эти ОУ. Модели в мультисиме это большая
разница вообще то. Вы сначала сделайте просто отдельно на этих ОУ простой неинв. ус. Посмотрите саму модель. Работу ее. В программе есть
битые модели, встречаются. Так что перед постановкой в схему лучше их потестировать. Особенно на этих не широкого потребления.
г. Москва
26.05.2018, 16:03
Сказал спасибо: 21
Alex_golubev.....работает ваша схемка...
С уважением Vlad
10.06.2018, 10:16
Сказал спасибо: 827
Смотрю, давно тема наша не обновлялась.
Вот еще калькулятор.
Данные различных транзисторов. Все параметры. Есть отечественные. По инету в поиске не надо лазить с таким.
И для полного списка. Делал себе такую подборку. Отечественные полевые транз. Много этих моделей есть теперь в Мультисиме. Хорошо моделируются.
Аналоги микросхем.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 10.06.2018 в 11:50.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
11.06.2018, 11:52
Сказал спасибо: 827
Вот еще не совсем обычное применение старой базы интегральных УНЧ - TDA2030.
Иногда требуется иметь источники стабильных опорных напряжений. Или использовать такие источники для проверки различных датчиков которые работают по положительному и отрицательному напряжению. При этом на входе датчика иметь нуль. С большим диапазоном вых. напряжений. Вот для таких целей и годиться не совсем обычное включение TDA2030.
Мне например требовался такой. Собрал в небольшом корпусе. Что то вроде небольшого щупа. Питание конечно внешнее и универсальное по напряжению и источникам. Ток выхода требуется не большой. Корпус микросхемы без радиатора. А этих микросхем унч валяется полно. Вот и им применение нашлось.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.06.2018 в 12:15.
11.06.2018, 14:35
Сказал спасибо: 5,456
Сказали Спасибо 25,022 раз(а) в 5,615 сообщении(ях)
А не слишком жестоко на выход электролит на землю вешать? Будиться не будет ли из-за этого?
/Эйнштейн/
11.06.2018, 18:18
Сказал спасибо: 827
Eddy71,
в правой схеме с регулированием в минус конечно неполярный в железе.
А в левой схеме можно полярный или неполярный. Просто машинально поставил и в правую в программе. Все нормально работает.
..... предварительно смотрел работу модели TDA2030 в программе. Хорошо сделана. Просто собирал в программе усилок для акустических наушников. Делал и мощные. Но только в проге. В железе этого не собирал. Не зачем было. Ставил на выход просто нагрузки - резисторы. Сейчас есть активные модели головок. C частотой резонанса головок можно видеть изменение угла фазы. На резисторах этого не увидишь.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 11.06.2018 в 18:58.
11.06.2018, 18:58
Когда резистор в качестве нагрузки, вопросов нет. Но конденсатор тупо между выходом и землей обычно заставляет её генерить на разных частотах..
/Эйнштейн/
Часовой пояс GMT +4, время: 09:22.
