26.07.2021, 00:23
#4491
Aneng AN302.
При нажатой кнопке Func переключение кнопкой Select mVDC, mVAC, сопротивление, прозвонка, диод, кондесаторы, частотометр.
Можно ли перенести mV DCAC в конец, а первым поставить измерение сопротивления. Дамп слил, но разобраться не смог.
Инфо как это делается в RM102 смотрел и дампы в этих местах совпадают. А вот где mV не понял.
26.07.2021, 19:19
#4492
Сказал спасибо: 592
Ondap, давайте дамп сюда, попробуем разобраться вместе.
26.07.2021, 23:17
#4493
27.07.2021, 16:48
#4495
alvadep, спасибо попробую.
Вот архив, там два bin файла. Родной и с изменённым временем откл. прибора. https://disk.yandex.ua/d/0OGUYQlps-y9jw Прищепки нет, а выпаивать и впаивать каждый раз не очень удобно.
Изменения внес, то что обведено красным. Менять нужно всё в столбце или только выделеное?
Положения режимов остались прежнии.
Последний раз редактировалось Ondap; 27.07.2021 в 17:17.
08.08.2021, 15:45
#4496
Сказал спасибо: 7
Сообщение от alvadep
Просматривал я давеча протоколы обмена, которые использует этот софт и обнаружил, что он может работать с UT61E.
Владельцы UT61E, берите на вооружение, PeakTech DMM Tool поддерживает русский язык.
У PeakTech 3430 тот же чип, что и у UT61E.
У PeakTech 4090 протокол похожий, немного отличаются режимы измерения.
Ссылка сдохла.
Может кто поделиться ?
08.08.2021, 20:45
#4497
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Или тут я немножко фантазировал на тему.
Собрал все по Вашей статье для UT61E JDY-16 и JDY-19 между собой соединяются без проблем. В мониторе порта поток данных видно. Но вот дальше беда. PeakTech DMM Tool скачать не нашел где. Поделитесь если у кого есть....
Родное приложение Uni-t не соединяется по этому COM порту...
Сообщение от Maker39
Ссылка сдохла.
Поддерживаю. Тоже в поисках...
Последний раз редактировалось dmitrkov; 08.08.2021 в 20:54.
08.08.2021, 22:03
#4498
Сказал спасибо: 592
Ссылка сдохла.
Да, пиктесн переделал сайт и убрал кое-какую информацию, к примеру описание протоколов теперь только по запросу, а софт где-то я находил на обновленном сайте.
Завтра ещё продублирую тут софт и протоколы.
Сообщение от dmitrkov
Должно работать, проверьте скорость передачи, для UT61E 19200, а по умолчанию в модулях 9600.
А приложение под Андроид запускали? Работает с приложением?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.11.2021 в 23:09.
Причина: 6.6
08.08.2021, 22:18
#4499
Сказал спасибо: 30
С приложением работает, но не сразу завелось. Пришлось удалить и заново поставить приложение.
Скорость везде выставил 19200. Не хочет соединяться. Скачал по ссылке выше (от anatol378) PeakTech DMM Tool - с этим завелось!
P.S. - теперь и сродным завелось... ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif) Ну работает и хорошо...
Последний раз редактировалось dmitrkov; 08.08.2021 в 22:22.
09.08.2021, 15:47
#4500
Сказал спасибо: 592
Прямую ссылку на софт в первом сообщении подправил (сразу на скачивание архива). Если кому интересно где это находится, то вот
https://www.peaktech.de/SERVICE/
По ссылке крайняя версия софта, у меня не пошла. На всякий случай к первому сообщению прикрепил два архива, с крайней и предыдущей версией.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 06:04.
