23.08.2014, 08:48
Сказал спасибо: 9
Не. что-то я точно не то делаю
Пробовал играть и с кондёрами (скудно у меня с ними). попробовал последовательно как Andriska_Riga 102 и 203 (есть только слишком мелкие 53 и меньше и намного больше 224 и тп) и катушкой играл. но больше 7V у меня на диоде не выходит =(
Постойте. как я понял эта схема в основном создана чтобы добиться с +5V 20-40V ?
для этого же микросхемы есть и тп. да у меня есть готова конструкция с приёмника M-45
если от туда демонтировать ?
Последний раз редактировалось Chumaster59; 23.08.2014 в 09:29.
23.08.2014, 10:05
Тут не в поднятии напряжения дело, а в том, чтобы контур в резонансе работал.
Принцип действия RFDI меток таков, что они с одной стороны питаются от поля считывателя по принципу трансформатора, с другой стороны, нагружая контур со своей стороны - изменяют, в конечном итоге, амплитуду на контуре считывателя. Это детектируется диодом и, соответственно, преобразуется в цифровой сигнал и анализируется контроллером.
Высокое напряжение в контуре - просто показатель хорошей настройки контура в резонанс. Чем лучше настроен контур - тем больше дальность считывания будет. Гоняться за блохами тоже не стоит. Если удалось настроить контур, что всё стабильно работает и дальность считывания достаточная для работы с прибором (пару см обычно) - можно не гнаться за большим.
А касаемо контура на таких частотах - обычно ставлю заводской дроссель на 330 мкГн и ёмкость 4700пФ. Работает отлично. Собственно говоря, во многих панелях домофонов с RFID считывателем поступают так же. И индуктивность тоже 330 мкГн там.
23.08.2014, 10:34
Сказал спасибо: 9
uw5eaf
Я вообще плохо разбираюсь в этих кандёрах (переменных) и катушках
в магазине есть вот такой
EC24- 220мкгн (может есть и другие но надо к ним идти)
Брать ?
Последний раз редактировалось Chumaster59; 23.08.2014 в 11:29.
23.08.2014, 10:36
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Чтоб не мучится с катушкой, купите дроссель на гантельке примерно 300-330мкГн, индуктивность вам будет известна, а конденсатор высчитаете по формуле LC контура. Тогда ваши мучения закончатся гораздо быстрее. Кстати, конденсатор(конденсаторы) которые будут работать с катушкой, лучше взять пленочный, обычные желтые капельки иногда причина того что не удается достичь нужного напряжения.
23.08.2014, 11:42
Ну вот и копировщик на ARDUINO NANO готов. ![Очень счастлив](images/smilies/icon_grin.gif)
И никаких проблем с настройкой......
А программирование - с помощью зашитого в МК загрузчика
через USB....
Показываю макетный вариант....
А Вам слабо ????
Последний раз редактировалось petr5555; 23.08.2014 в 13:03.
23.08.2014, 16:26
Сказал спасибо: 9
Нашёл катушку с которой выдаёт 13V без С2. а с ним падает до ~4.5V. объясните нубу. и подскажите в каком направлении идти дальше
ps Если ставить последовательно 102 и 103 как Andriska_Riga то до 14v поднимается
Последний раз редактировалось Chumaster59; 23.08.2014 в 17:29.
23.08.2014, 17:21
Сказал спасибо: 22
Наверно Вам сначала сюда .
23.08.2014, 19:48
Сказал спасибо: 9
Катушка должна быть без магнита же ?
23.08.2014, 20:40
Сообщение от Chumaster59
Наверное, не с магнитом, а с ферритом ?
А вообще для настройки контура хорошо иметь осциллограф.
Намотать катушку большим числом витков.
И потом отматывать, наблюдая за сигналом.....
Только вот, как тут уже отмечалось, резонанс - это не самое главное ......
Последний раз редактировалось petr5555; 23.08.2014 в 20:45.
23.08.2014, 20:47
Сказал спасибо: 64
С каким это ещё магнитом? Вроде везде применяется феррит с различной проницаемостью.
Прогресс! Начинают собирать копир люди которые очень далеки ..............
Для начала издание годов 1979-1985 В.Г.Борисов "Юный радио-любитель". Массовая РАДИО библиотека.
Вот и люди потянулись в ряды радиолюбительства.
Последний раз редактировалось reviver; 23.08.2014 в 20:51.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:25.
