29.10.2018, 20:34
Re: Кто использует Multisim
genao,
Источник СВЧ, я думаю, такой же как в большинстве микроволновок, около 700 Вт, частота 2,45 ГГц, но работает он в диапазоне от 20 Вт (минимальное значение подаваемой СВЧ мощности, при котором образуется плазма) до 100 Вт.
Давление в вакуумной камере зависит от насоса, в этой установке от 300 до 1000 Па.
Вот так вот выглядит установка.
https://ibb.co/h4yYbV
29.10.2018, 20:52
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Syssluk
Вот бы посмотреть на магнетрон с регулировкой мощности...
(ШИМ не предлагать)
29.10.2018, 23:59
Сказал спасибо: 6,461
У Вас объемный СВЧ-резонатор для создания плазмы низкого давления. Такие малые мощности в центре резонатора уже могут создавать плазму.
На изделии у Вас плюс источника питания, является анодом, значит обработка плазмой низкого давления будет идти на нем.
От величины напряжения источника и подводимой мощности возбуждения будет зависеть интенсивность обработки, пропорционально которой будет величина тока.
Если смотреть зависимость тока от напряжения на изделии, то их будет целое семейство в зависимости от подводимой мощности СВЧ возбуждения и рабочего давления в камере.
Геннадий
30.10.2018, 00:04
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 30.10.2018 в 00:06.
30.10.2018, 08:35
Сказал спасибо: 827
Syssluk,
Вот схема эквивалента магнетрона в мультисиме 14.1
Здесь просто линейный индикатор, включенный через токовые клещи. Синяя синусоида это ток протекаемый в вакууме магнетрона на его рабочей частоте 2.45G. ( так как пока нет самой модели магнетрона а ее делают я просто эту частоту подал с генератора ) Нет также удвоителя напряжения на большом повышающем тр-ре в бытовой печи. Вот таким индикатором можно смоделировать и плазму (состояние плазмы надо создать) например на горелке что я показывал выше. Конечно ни каких газов при моделировании не подводиться. Здесь чистый электрический подход. Кстати и эквивалент вакуумного насоса можно смоделировать.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 30.10.2018 в 13:45.
31.10.2018, 18:20
Сказал спасибо: 827
Syssluk,
Любой электрический разряд. Это дуга сопровождаемая плазмой. Температура например при замыкании двух фаз между собой 380В это где то порядка 50т градусов. Молния при грозе таже плазма и по температуре намного выше. Шаровая молния - вот пример удержание плазмы при определенных условиях. Так как сама масса шаровой молнии нейтральна она ни куда притянуться не может. Вот и происходит эффект неопределенного перемещения ее в атмосфере.
Но дуга при правильном ее управлении и работает например при сварке. Тут тоже есть плазма в очень коротком времени. Например на станке контактной сварки. Медный электрод имеет полый канал для таких сварок. Они разные по форме. В них проходит вода для его охлаждения.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 31.10.2018 в 18:37.
03.11.2018, 12:45
Добрый день. На стр. 30 форума приведена база данных отечественных компонентов.
Но она не совместима с версиями 10,11,13 и 14. Какой версией она будет читаться ?
03.11.2018, 19:50
Сказал спасибо: 250
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 251 сообщении(ях)
На стр. 30 написано что, вот гуляет по интернету некая база отечественных компонентов. Наверно тут 50/50. Может рабочая, а может и нет. Ниже оговаривается про 11 версию.
03.11.2018, 20:31
Сказал спасибо: 242
Расширение prz Это наверно ранние рограммы.
Вот аналоги для мультисима
С уважением,Сергей.
04.11.2018, 09:40
Сказал спасибо: 827
vrybel,
Cергей, все верно. Как пишут разработчики файлы с расширением prz были созданы именно для 9 версии мультисима. В 10 и выше версиях они не открываются.
Вообщем старые первые версии мультисима.
Не знаю в версии 14.1 например цифровые модели представлены почти все. Правда нет со сложными структурами. Наших например 561/564 конечно нет. Да они вообщем уже устарели. И работают они и по максимальному питанию до 15в. И задержки их в три раза больше например серии CD. Есть хорошая серия цифры в мультисиме НС. Как в реалии у нее внутренняя CMOS структура а задержки как на ТТЛ. По потреблению они на низких частотах практически не потребляют а вот на максимальных они как на ТТЛ по потреблению. В железе они от 2-6в по питанию. В программе на три фиксированных 2.4.6 в. В центральной картинке и справа от нее дал очень крутые фронта формирования импульсов. В реалии такого нет. Они более пологие. Для наглядности.
Теперь последние по этой логике. Есть реальные модели более высокочастотные. Они только логика. Ни каких триггеров, счетчиков и регистров на ней нет. Они созданы для формирования очень коротких импульсов.
В программе если считать что все реальные модели сделаны точно по задержкам. Простые инверторы. То не трудно определить при построении генератора импульсов максимальную частоту
собранного на данной серии. Простое кольцо. Для возникновения генерации требуется нечетное колл. инверторов при генераторе с фиксированными частотами по кольцу. С выхода на вход. Запуск перепадом от 0 к 1 и запуск произведен. Так же и в железе. Однако в железе они несколько разные на одних и тех же сериях. Тут даны только основные серии. И генератор на линии задержки. При установке нескольких линий задержек на разную задержку по нарастающему фронту импульса и много входового элемента и-не. (или-не) и механического переключения можно
собрать много диапазонный генератор на уменьшение частоты от максимальной.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 05.11.2018 в 12:34.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:40.
