26.01.2015, 23:23
#4511
Сказал спасибо: 5,548
Сказали Спасибо 1,049 раз(а) в 605 сообщении(ях)
Сообщение от trampampusha
Народ, а кто-нибудь из Вас зарабатывает на этом деле (я имею ввиду LED) или чисто играетесь?
При таких ценах на комплектующие можно и развернуться.
У меня братец (электромонтер ЭлектроСетей) ругался матом про те фонари, которые им приходится вешать по деревням - стоят по 5 тыр, а света дают меньше, чем те, которые я ему леплю для гаража, двора и т.д., и которые обходятся в 300 рублей. Так что, если клиент увидит разницу в светоотдаче и цене, то народ попрет. Я думаю.
26.01.2015, 23:44
#4512
Если нужно только проигрывать файлы, то покупал вот такой:
http://www.ebay.com/itm/USB-Mini-Cli...item5af2f63833
Есть дешевле в два раза.
ЗЫ: Месяц назад случайно воткнул в компьютер (хотел только зарядить) вынь7 пошуршал и заявил, что у него теперь есть кардридер и новая звуковая карта. и что теперь он будет использовать эту карту. Ради интереса попробовал кардридер - жутко медленный - раз в десять, наверное, медленнее. Как звуковая карта тоже выдавала со специфическим "привкусом".
Сам плеер с флешки воспроизводит вполне себе хорошо.
27.01.2015, 00:04
#4513
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 147 сообщении(ях)
Сообщение от flyer66
Я в курсе( как ни странно). Еще с советских времен, когда работал в цехе электриком, охрана труда мастер-класс проводила. Да и токарь тоже требовал только лампочку накаливания.
У нас на токарных станках стояли люминесцентные светильники - 2 или 3 лампы, но лампы запитаны от разных фаз.
Спеши не торопясь!
27.01.2015, 01:34
#4514
Сказал спасибо: 936
Сообщение от true71
А ты читал описание?
Осторожно , злой кот
27.01.2015, 02:40
#4515
Сказал спасибо: 106
Сказали Спасибо 275 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Сообщение от psa07
Хотел поумничать, написать что если не сильно нужна защищенность, а нужен только COM-порт, то можно купить современный ноут с дыркой ExpressCard и контроллер в него... Но оказалось, что ExpressCard уже умер, как и PCMCIA до него
Хотя... ExpressCard-COM еще можно купить, а б/у ноут с таким разъемом будет все же пободрее, чем этот Панасоник.
Сейчас заметил: в описании лота написано, что хит 2014 года, а в ссылке - 2012. Долгонько его торгует
Как то раз понадобился в буке с ExpressCard-гнездом компорт для управления специфическим оборудованием. Экспресскардовский компорт никакими плясками не удалось заставить работать в ДОСе. Оказалось, что он ничем не лучше в этом плане УСБ-переходника, даже чипы в них почти одинаковые. Пришлось использовать древний бук.
Т.ч. осторожнее с экспресскардом - надёжнее настоящий COM или PCMCIA карта.
27.01.2015, 04:10
#4516
Сказал спасибо: 4,687
Кто-нибудь с алибабы заказывает?
Как впечатления?
Я заказывал десяток 100W на али.
Третья часть имела приличную неравномерность по кристаллам на малых токах.
Отбраковка.
Прод компенсировал.
Но долговременно их пока не пользовал.
А вообще бывает по-разному. Лотерея.
Из примерно 15 покупок у разных продов СИД матриц 10-100Вт, как на али так и на ибее,
где-то в трех случаях они оказались отличного качества по равномерности свечения кристаллов на малых токах. Раньше шли на толстой пластине, овальные; в последнее время на тонкой, квадратные. (это про 20-100 Вт)
27.01.2015, 04:59
#4517
Сказал спасибо: 1,448
Сообщение от Ан-162
Скажите, сильно падает яркость свечения при уменьшении тока от номинального скажем раза в два?
Понимаю, что ответ будет субъективным, но всё же, чисто визуально.
27.01.2015, 07:48
#4518
При уменьшении тока в 2 раза, ярковсть падает в 1,6...1,8 раз
27.01.2015, 09:40
#4519
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Вот, посмотрите на график изменения количества излучения от тока из даташита Cree XM-L, в принципе, для всех диодов график примерно одинаковый, разница в осносном в том, что считать номинальным током. При том, китайцы норовят этот номинальный ток сильно завысить
Тут есть еще один довольно толстый ньюанс. График показан для постоянной температуры кристалла в 25 градусов. Что, очевидно, можно получить только в лаборатории, а на практике, чем выше ток, тем выше температура. А от температуры светимость падает тоже весьма ощутимо:
А по поводу визуального восприятия, тут все наоборот. Когда освещенность достаточно высокая, если добавить еще 50% света, глаз воспринимает это как небольшое увеличение освещенности. По ощущениям, процентов этак 10-20.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vahegan за это сообщение:
27.01.2015, 10:47
#4520
Сказал спасибо: 116
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Сообщение от sobyninsk
да на таможне как бы не задержали.
телефоны кто нибудь заказывал ?
Заказывал несколько раз смартфоны и планшет. Все приходило в пучшем виде, да еще аккумуляторы в подарок...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:49.
