11.01.2016, 08:10
#4511
По поводу отключения педали в мороз. У педали 2 канала. Если на одном канале напряжение меньше допустимого, отключается один канал. При этом ЭБУ переходит в аварийный режим, движок (приора) более 2500 оборотов не дает. Если напряжение меньше допустимого на 2 каналах, то остается только холостой ход. Я тоже на это напоролся в -25. Педаль дальше некуда регулировать. В моем случае я решил проблему прогревом платы КК (печку в салон)перед запуском двигателя.
12.01.2016, 07:06
#4512
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Мож туда реле поставить?
Типа в параллель диодам с педали газа. Круиз включился - реле разомкнулось.
12.01.2016, 14:40
#4513
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Я ставил релюшку с нормально замкнутыми группами, сигнал включения брал со светодиода включения КК. Реле размыкала входы с выходами при активации. Правда, не для борьбы с морозом, но работало
24.01.2016, 19:21
#4514
Сказал спасибо: 7
Наконец-то поставили товарищу круиз на гранту с АКПП, к датчику скорости подключился на ЭУР, серый провод (3й пин на колодке X2, ЭУР Калужский). Плата с делителем не заработала... Поставил со своей - с прошивкой 6 имп. на метр - все ОК. Долго сейчас не было возможности потестить, проверяли на скоростях от 20 до 80 км/ч. На плате с делителем при нажатии auto бузер пикает один раз, скорость не удерживает.
28.01.2016, 19:26
#4515
aesemenov, привет а плата осталась?
28.01.2016, 22:23
#4516
Сделал тестовую плату, ЦАП на меговском встроенном ШИМе на осциллографе выглядит вполне нормально.
Вот теперь думаю какой диапазон импульсов на метр в настройках заложить. Может сделать импульсов на десять метров для точности?
Типа так то на ВАЗе 6 импульсов на метр, то 7 может уже много быть для точной настройки, а если по десять метров делать то 6.1 можно получить.
Но сколько зубчиков на венце АБС? Если я однобайтную переменную под это выделю, у меня максимум будет 25.5 импульсов на метр, достаточно ли столько?
29.01.2016, 15:11
#4517
Сказал спасибо: 32
На венце АБС Ланос 29 зубьев. Если учесть, что это почти на 2 метра (зависит от резины), то хватит. А если брать сигнал с промежуточного вала АКПП, там 110 имп/метр. Я ставил делитель на 4, но и то - 27,5 имп. Так что лучше сразу закладывать двухбайтную переменную, ИМХО
30.01.2016, 00:18
#4518
Блин, не хочется мне в прерывании двухбайтную переменную обрабатывать.
30.01.2016, 13:25
#4519
Сказал спасибо: 32
А что, сильно долго будет? На какой частоте проц работает?
31.01.2016, 02:24
#4520
Сейчас остановился на 12мгц (есть кварцы в наличии). Ну я масштабирование по частоте вроде хорошо организовал, без проблем можно от мегагерца до 16 менять тактовую, один счетчик все интервалы задает.
Недолго, ну как-то излишне мне кажется. Для АБС то хватит байта. На автомате то так и так АБС есть. Ну либо предделитель поставить.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:31.
