Ответ
Непрочитано 22.09.2021, 09:40   #4521
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 701
Сказали Спасибо 4,332 раз(а) в 1,984 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
По умолчанию Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
Сообщение от Egeka Посмотреть сообщение
Приветсвую.
Имею ut-210e.
Так, как работаю по релейной защите электрических сетей, необходимо снимать и строить векторные диаграммы.
Ut-210e имеет входы, для измерения напряжения, и токовые клещи.
Помогите достучаться до производителя, что в этом приборе необходимо создать параметр измерения вектора тока по отношению в вектору напряжения (напряжение опорное), то есть угол фи.
Рейтинг этого прибора резко возрастет.
Ну вы губу раскатали!
Озаботился в свое время таким же вопросом.
Сделал сам приставочку.
Вроде даже тут выкладывал
Миниатюры:
ID:	166394   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	166395   Нажмите на изображение для увеличения
Kabron на форуме   Ответить с цитированием
Сказали "Спасибо" Kabron
Ан-162 (23.09.2021)
Непрочитано 22.09.2021, 09:47   #4522
Egeka
Egeka на пути к лучшему
Модифицировать прошивку производителю не составить труда, нужно только захотеть
Egeka вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 22.09.2021, 09:49   #4523
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 701
По умолчанию
И дисплей переделать и колесико - гавно вопрос.
Ну да вот тут выкладывал, но народ не особо заинтересовался
https://kazus.ru/forums/showthread.php?p=1078365#
Последний раз редактировалось mike-y-k; 08.10.2021 в 02:22.
Непрочитано 22.09.2021, 09:54   #4524
Egeka
Функция NCV не очень- то и нужна.
Цифры на дисплее будут показывать угол всего- то.
Непрочитано 22.09.2021, 09:58   #4525
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 701
А еще НИР/ОКР. Да и чип надо менять.
Этот не заточен.
А в сетях щас такое творится, что угол вам ничо не скажет.
Непрочитано 22.09.2021, 14:24   #4526
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
uncle_sem на пути к лучшему
производитель тестера всего лишь применяет микросхемы АЦП, и что может микросхема - то и использует.
uncle_sem вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 23.09.2021, 11:47   #4527
Ан-162
Сказал спасибо: 4,687
Ан-162 на пути к лучшему
Сообщение от rem Посмотреть сообщение
Кстати, у кого есть эти устройства, что скажите?
PM18C отличный выбор.
На прежней работе пользовал, очень доволен точностью и в целом.
Милливольты измеряет вообще замечательно.
На новой тоже заказал такой, купили.
И весьма недорого, другие мультиметры с TRUE RMS в разы дороже.
Единственное, есть пара недостатков, устраненных уже:
1. нет кнопки отключения.
Она позволяет значительно экономить ресурс переключателя режимов.
На прежнем ставил микротумблер, укорачивал ему рычажок.
Не очень понравилось, иногда зацепляется в сумке и включается.
На этом поставил движковый малюсенький переключатель на две группы, запараллелил обе и нашел ему более укромное место для установки (фото), к тому же он довольно тугой.
2. недолгая подсветка.
15 секунд совсем уж мало, чтоб по темным шкафам станков лазить.
Подал на базу транзистора подсветки сигнал с другой ноги, по информации отсюда https://disk.yandex.ua/i/M-5nxc7V3SnVrC
Теперь работает все время и гаснет при автоотключении.
Кроме того, откинул "фонарик" снизу, толку с него не много, только лишний расход ресурса батареек (вынул разъем просто) и уменьшил ток подсветки дисплея, а то 80мА как-то слишком много получается при резисторе 10 Ом, даже транзистор не насыщался, 2 вольта на нем было. Заменил на 220 Ом и теперь все отлично, 15 мА ток и транзистор в насыщении. Визуально яркость подсветки почти не уменьшилась.
Есть еще одно "неудобство".
Чаще всего пользуются прозвонкой и омметром, которые в левой части переключателя режимов, и вольтметрами AC и DC, которые в правой.
Износ переключателя лишний только вроде.
Но потом подумал, а ведь это не так и плохо с другой стороны.
Ведь часто прозвонку палят, втыкнув под напряжение, а здесь уже не перепутаешь никак, в противоположных положениях переключателя разнесено, было бы рядом, можно было бы спутать запросто.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось Ан-162; 23.09.2021 в 12:17.
Ан-162 вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 26.09.2021, 23:15   #4528
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
Сообщение от GrayCatt Посмотреть сообщение
Ладно, шутки в сторону!
Новый кандидат в "любимчики": "Habotest HT116" == "GVDA GD128" :
Компактный, "псевдо-цветной" VA-экран 3.5" с шикарным обзором (по обзорам ), кнопочное управление.
Самое главное -- ЕСТЬ ручное переключение родов работы и диапазонов!!!
получил его на днях. первое впечатление - положительное, но толком не щупал. на автомате прозвонка долговатая, но это простительно (можно выбрать прозвонку вручную), кроме того щупы надо бы нормальные воткнуть, благо они стандартные, 4мм. барграф подозреваю будет работать со скоростью основного дисплея, ну и подсветка дисплея будет небось под сотку мА тянуть. но в целом это очень похоже на один из лучших автоматов - у него и полный автомат для нубов и ВСЁ для более продвинутых - и температура, и ручной режим, и переключение диапазонов вручную же, одним словом по первым впечатлениям - прям агонь.
сейчас чот решил глянуть по-быстрому. на мА сопротивление шунта my-68 показал 2 Ом, и там три поддиапазона - 9.999мА, 99.99мА и 999.9мА. прям нравится, зараза. сам себе удивляюсь, думал будет отстой
Последний раз редактировалось uncle_sem; 26.09.2021 в 23:26.
Сказали "Спасибо" uncle_sem
Ан-162 (27.09.2021)
Непрочитано 28.09.2021, 10:07   #4529
dmitrkov
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 17 сообщении(ях)
dmitrkov на пути к лучшему
Вот тут https://aliexpress.ru/item/1005003319029142.html продается за $15.
Похоже на развод, но а там ХЗ....
Все, лавочка прикрылась. Страница товара больше не доступна...
Последний раз редактировалось dmitrkov; 28.09.2021 в 15:17.
dmitrkov вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 28.09.2021, 10:34   #4530
indman
Аватар для indman
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
indman на пути к лучшему
Сообщение от uncle_sem Посмотреть сообщение
Заявлен диапазон 99,99Ом. Соответствует или фигвам?
indman вне форума   Ответить с цитированием
Ответ
Часовой пояс GMT +4, время: 18:02.
