18.06.2021, 13:36
#4521
Сказал спасибо: 5,456
Сказали Спасибо 25,023 раз(а) в 5,616 сообщении(ях)
Видимо потому, что импортные пользователи платят за программный продукт, а мы нахаляву им пользуемся..
/Эйнштейн/
17.07.2021, 08:42
#4522
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 39 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от Skromn
Нешто так трудно для спецов сделать перевод с готового текста?
"Личным примером", как говорят в ВС РФ.
Вы лично уже сколько перевели в порядке личной инициативы и широты душевной?
P.S. Вот то-то же...
"... И не оспоривай глупца..." (А.С. Пушкин).
30.07.2021, 11:11
#4523
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 1 сообщении
Всех приветствую!
После создания схемы и печатной платы (файлы ".dch" и ".dip") получается полная чехарда с сетями в этих файлах.
Их нумерация может быть произвольной, некоторые номера вообще пропадают. Видимо, это происходит в ходе текущей корректировки схем.
Вопросы такие. Как в программе упорядочить сети в файле ".dch" (от 0 до максимального номера)? Как после этого привести в полное соответствие номеров сетей файла ".dip" номерам сетей в файле ".dch"?
27.08.2021, 14:19
#4524
Сказал спасибо: 245
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 247 сообщении(ях)
Сначала чертите схему, а потом преобразовываете в печатную плату. Чехорды не должно быть.
27.08.2021, 20:25
#4525
Сказал спасибо: 245
Сообщение от KLebedev
Что бы трассировка соответствовала принципиалке, не обходимо править принципиалку в первую очередь, а трассировку править на основание принципилки.
28.08.2021, 10:14
#4526
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 49 сообщении(ях)
В менеджере проекта - панели справа - кнопки выбора, компоненты или сети. Я обычно просто переключаю с одного на другое, и список становится по алфавиту. Но еще там же и кнопка сортировки есть.
28.08.2021, 10:39
#4527
Сказал спасибо: 39
Сообщение от Santil@
Еще строже: НИКОГДА (условно) не править цепи на плате. Изменения вносить только в схемотехнике, в плату переносить по Файл/Обновить/По компонентам (мог неточно названия меню написать, т.к. стал лениться русифицировать). Если не устраивает что-то в компонентах - например, площадки - правлю сначала корпус, потом обновляю компоненту (часто это вместе с созданием новой опции компоненты), потом компоненту в схеме, и, наконец, плату. Если все-таки ради одноразовой правки в плате длинную процедуру проходить нецелесообразно, то можно, ковырнув, например, площадку, заблокировать эту компоненту, а при обновлении платы из схемы не разрешать обновление заблокированных. Обычно все компоненты, строго привязанные к положению, блокирую.
Если на плате создать свободные площадки и подключить к нужным цепям, то они при обновлениях не искажаются.
Последний раз редактировалось V S; 28.08.2021 в 11:33.
29.08.2021, 23:28
#4528
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 64 сообщении(ях)
Вопрос по панелизации.
Имеется плата Г-образной формы. С целью некоторой экономии площади заготовки желательно собрать в панель не по схеме ГГ а по схеме ГJ (одну из плат в блоке повернуть на 180) да еще и с зазором 2,3 мм под фрезу
Есть какая-то простая возможность такого шаманства, или только ручками?
31.08.2021, 12:34
#4529
Сказал спасибо: 20
Даже ручками задача оказалась трудновыполнимой.
Два контура платы не дает делать, а при преобразовании в фигуру слетают заливки.
Только рисовать новый контур платы с прорезью.
Пришлось поступить неспортивно - отправил в электроконнект с просьбой собрать в панель
31.08.2021, 13:00
#4530
Сказал спасибо: 2,734
Сообщение от alex_t2
В программе, которая готовит заготовки плат в производство, типа САМ350...
в принципе, это - их работа - создавать групповые заготовки по требованию заказчика.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:29.
