16.03.2016, 20:23
#4531
Возможно ли резисторы 20 Ом в схеме купера с ЭПГ заменить резисторами 22 Ом? В цепи буззера конечно пофиг, а в цепях, ведущих к ЭПГ, принципиально?
17.03.2016, 10:22
#4532
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 82 сообщении(ях)
абсолютно непринципиально. Можете заменить перемычками, убрать стабилитроны в этих цепях - всё равно будет работать. Резисторы (20 - 50 ом, не принципиально) + стабилитроны я ставил туда с целью дополнительной защиты от возможных выбросов в случае пробоя стабилизатора 7805 и подачи с выхода ЦАП 12 вольт на ЭБУ...
Сказали "Спасибо" cuper_1971
18.03.2016, 17:41
#4533
С проблемой привода разобрался- поставил на заслонку более крупный шкив.
Опробовал в поездке на Лачетти универсал- всё отлично.
Огромное спасибо парням за схему и прошивку.
21.03.2016, 17:30
#4534
Сказал спасибо: 44
OKLiK, возможно вашу схему поставить в Солярис?
21.03.2016, 17:33
#4535
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 82 сообщении(ях)
А почему нет?
Там, что то особенное?
21.03.2016, 17:45
#4536
Сказал спасибо: 44
Тогда буду пробовать.
21.03.2016, 17:51
#4537
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Нейтрино, в солярисе есть встроенный круиз ))) надо только добавить кнопок на руль от i20, поменять контактную группу в руле, и протянуть 2 или 3 провода от руля к ЭБУ.
Сборный вариант Круизконтроля (by hardlock & Alex_Sss) - hardlock.org.ua/kk
21.03.2016, 17:53
#4538
Ну вот, тоже вариант.
22.03.2016, 08:58
#4539
Сообщение от hardlock
Конечно как на Лачетти- только всего то и надо заменить привод заслонки, контактную группу, и заменить компьютер.
Примерно 50 т.р..
А предлагаемое- в моем случае обошлось- 2т.р..
22.03.2016, 09:56
#4540
Сказал спасибо: 44
Так это возможно сделать? Или проще собрать КК, как утверждает
evgeniyr?
Часовой пояс GMT +4, время: 07:47.
