26.08.2014, 20:33
#4531
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Сообщение от reviver
Или Вы думаете что у Вас ключи которые Вам дали установщики - перезаписываемые?
А я о чем?Я же написал-что на них записать невозможно.
26.08.2014, 21:44
#4532
Сказал спасибо: 9
Для того чтобы прописать их в домофоне, и затем что бы Вы могли их скопировать. !Умора!
И много купили?
су*и
нет 5 штук
номера на них нет
странно имею на вид точно такой же ключ но он перезаписывается
ps Дайте ссылку на али где могу заказать перезаписываемые
у нас в Чебах значит нет балванок =(
Последний раз редактировалось Chumaster59; 26.08.2014 в 21:47.
26.08.2014, 22:00
#4533
Сказал спасибо: 64
Сообщение от Chumaster59
А пост #4536 КОМУ?!
Да и в Чебоксарах полно фирм. http://www.cheb.ru/ohrsist-domofon.html
Последний раз редактировалось reviver; 03.03.2015 в 16:47.
26.08.2014, 23:32
#4534
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 63 раз(а) в 12 сообщении(ях)
су*и
нет 5 штук
номера на них нет
Сам у них брал RW1990 Вроде как эти у них же ATMEL T5577 перезаписываевый http://www.aliexpress.com/store/prod...734405747.html Recto сказал.
Последний раз редактировалось Andriska_Riga; 26.08.2014 в 23:34.
01.09.2014, 20:10
#4535
Здравствуйте! у меня печатка Aleksmax, пост 3030. подал питание 5в от зарядки нокия, без крен и всяких стабилизаторов. Включаю - проходит диагностика лампочками - загорается один красный (левый) - на индикаторе горит http://s019.radikal.ru/i637/1409/fb/16ffbdae796c.jpg http://i003.radikal.ru/1409/79/4f0e9e4f894a.jpg
появились вопросы)
- не правильно распаял жк? как правильно?
- как пошагово отключить уровень заряда? просто соединить 2 и 4 ноги пик648 между собой?
заранее спасибо!
02.09.2014, 12:36
#4536
Сказал спасибо: 64
Сообщение от Rajbek
Ваша ссылка не работает, поэтому мы не видим что у Вас там светится.
А вернее всего не соединенны 1 и 5 контакт дисплея.
По вопросу отключения питания читайте форум и описание от автора, всё уже давно обсосано.
Последний раз редактировалось reviver; 02.09.2014 в 12:43.
02.09.2014, 14:31
#4537
02.09.2014, 17:21
#4538
Сказал спасибо: 8
Там же подписанно 15 16 а потом 1.....перепаяй,15 и 16 идут на подсветку.
Последний раз редактировалось stas1md; 02.09.2014 в 18:30.
03.09.2014, 16:09
#4539
Доброго времени суток. Контакты 1 и 5 должны соединяться перемычкой как на фото, иначе ЖК экран не будет правильно работать, сам наступал на эти грабли, у меня экран точно такой же с нестандартной разводкой контактов, сперва идут 15 и 16 контакт, потом 1,2,3,,,,14. Ещё раз проверьте правильность распайки и всё должно заработать.
03.09.2014, 16:29
#4540
Сказал спасибо: 64
Сообщение от LeonBesprizornik
Самая что ни на есть стандартная их несколько вариантов. И есть плюс-минус наоборот - это тоже стандартная. А ещё если глаза есть, то можно увидеть распиновку на любом устройстве.
Последний раз редактировалось reviver; 03.09.2014 в 16:34.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:18.
