29.01.2015, 23:30
#4561
Сказал спасибо: 919
Сообщение от vahegan
Saleae вроде как поддерживает
Это что за версия такая? У меня 1.1.15 и в три раза меньше протоколов заявлено.
30.01.2015, 00:32
#4562
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
У меня 1.1.34 Beta, вроде недавно вышла. У меня под MacOS, но виндовая версия думаю, те же протоколы поддерживает ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Но CAN вроде во всех версиях был
Сказали "Спасибо" vahegan
30.01.2015, 14:25
#4563
Сказал спасибо: 42
Сказали Спасибо 169 раз(а) в 82 сообщении(ях)
30.01.2015, 16:57
#4564
Сказал спасибо: 592
Счаз буду делать кассу продавцу.
Наконец-то опробовал копеечный DC/DC step-down в корпусе SOT23-6. Все работает на ура. Для малогабаритных поделок само то.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
30.01.2015, 22:00
#4565
Сказал спасибо: 3,006
Сказали Спасибо 4,230 раз(а) в 1,192 сообщении(ях)
Сообщение от alvadep
Счаз буду делать кассу продавцу.![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif)
Пробежался бегло по даташиту, не понял, нужно ли подбирать индуктивность в зависимости от диапазона выходных напряжений?
Какой габарит индуктивности будет нормой при максимальном токе?
Ну и посоветуйте, где и какие индуктивности и кондёры покупали.
30.01.2015, 22:48
#4566
Сказал спасибо: 589
Сообщение от dimmich
Там 1.5МГц, индуктор врядли будет большим
А вот какой диод ставить на такую частоту? ![Прикольно](images/smilies/icon_wink3.gif) Не говорю уже о том, что схема будет весьма чувствительна к разводке печатной платы...
Последний раз редактировалось vahegan; 30.01.2015 в 22:50.
30.01.2015, 22:52
#4567
Индуктивность рассчитывается по типовым формулам, справедливым для ВСЕХ преобразователей. Зависит от частоты, разности напряжения и допустимых пульсаций тока
30.01.2015, 23:22
#4568
Сказал спасибо: 592
dimmich, скорей всего нужно подбирать и не только в зависимости от диапазона выходного напряжения, но и от тока. В ДШ нашел только, что при малых токах индуктивность нужно увеличить.
Изначально собрал схему из ДШ. Вход 12 В, выход 5В, ток до 100 мА. Чип грелся, на ноге SW черт знает что. "Черт знает что" превращался в нормальный сигнал если хорошенько нагрузить выход, но нагрев все равно был. Все разрешилось когда поставил индуктивность 22 мкГн. И сигнал на выводе SW стал нормальным (почти прямоугольник с частотой 1.4 МГц, ШИМ) и чип перестал греться. При изменении входного напряжения от 12В до 5,5В коэффициент заполнения ШИМа менялся от 40 и практически до 100%. При увеличении U входа заполнение уменьшится, но нечем было проверить.
На максимальном токе не гонял (мне пока это не нужно), поэтому габарит индуктивности не скажу, но я думаю, что по аналогии со схожими DC/DC. В своем варианте поставил аксиальный дроссель 2х4. Кондеры смд танталы, по входу 10 мкф, по выходу 4,7 мкф.
vahegan, для малых токов это не критично. Я поставил классику 1n5819. Разводка как бык посс...
Последний раз редактировалось alvadep; 30.01.2015 в 23:32.
30.01.2015, 23:44
#4569
Вот тут калькулятор качнул для mc34063
Сказали "Спасибо" dimmich
31.01.2015, 00:06
#4570
Сказал спасибо: 592
Как говорит некто, формула типовая.
Вот, например, в дш-те RT8272 она есть.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:45.
