Непрочитано 26.10.2021, 09:17
uncle_sem
Сказал спасибо: 431
uncle_sem на пути к лучшему
По умолчанию Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
у меня есть обзор mustool mt12 с пирометром, это по идее оно же
uncle_sem вне форума
Непрочитано 08.11.2021, 12:13
koval022
koval022 на пути к лучшему
Вот пришли стабилитроны 6208а,поставил все работает.Обошелся мне этот тестер в 250 руб
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.11.2021 в 19:26. Причина: лишняя картинка
koval022 вне форума
Непрочитано 08.11.2021, 23:33
RU3DDM
RU3DDM на пути к лучшему
Друзья! Приветствую всех.
Хочу поделиться с вами своим небольшим опытом по апгрейду мультиметра Aneng q1
Во -первых,потребляемый ток в 21мА у моего экземпляра мультиметра мне показался слишком большим а подсветка дисплея чрезмерно яркой. Последовательно с заводским токоограничительным резистором на светодиоды подсветки (10 ом) я поставил резистор 120 ом,в результате ток,потребляемый всем мультиметром снизился до 6мА (потребляемый ток без подсветки 3 мА).
Установил электролитические блокировочные конденсаторы на клеммы батарейного отсека (шина питания грязная,прям удивительно,смотрел хорошим флюком в режиме переменки),параллельно питанию кляксы мультиметра (напаял поверх конденсатораС7) а также по питанию 24С02. Это сделано скорее для очистки совести,изменений если че тно не заметил.
Также заменил эксперимента ради кварц 4мГц на ПАЛовский кварц 8.86мГц,другого под руками не было-пределы стал перебирать как бешеный,стал поотзывчевей значительно. Но все время в таком турбо режиме плохо-естественно брешет при измерении частоты и ёмкости,но самое плохое-звук при прозвонке стал гораздо тише и разумеется выше по частоте. Есть идеи как это красиво реализовать без механики в виде реле но к сожалению моя нынешняя работа никак не связана с электроникой... Можно было бы и пленку 10мкФ на выход ИОНа повесить (не керамику,большой нч шум у некоторых экземпляров),и заэкранировать да и много чего еще. Но метрологическое обеспечение у меня на данный момент отсутствует совсем.
P.s. разумеется все это проделано скорее для удовольствия а не для попытки сделать из Аненга Аджилент.
RU3DDM вне форума
Непрочитано 27.11.2021, 17:13
Technics66
Technics66 на пути к лучшему
Всем привет. Приобрёл токовые клещи BSIDE ACM91 (они же MT866) и сразу в EEPROM в режиме измерения сопротивления поменял порядок режимов и добавил тестирование диодов. Порядок сделал следующий, прозвонка - сопротивление - диоды - конденсаторы. Сейчас при включении включается в режим прозвонки и заметил что достаточно часто вместо OL отображает нулевое сопротивление и соответственно пищит а затем в течении секунды сопротивление растёт до бесконечности и всё начинает работать как надо. Не могу понять это особенность или проблема? Из-за чего может такое происходить? Одно из предположений это на вход подаётся напряжение с задержкой и при низком напряжение на входе тестер воспринимает это как слишком малое сопротивление и пищит. Может кто знает от чего так происходит и что с этим можно сделать?
Последний раз редактировалось Technics66; 27.11.2021 в 18:11.
Technics66 вне форума
Непрочитано 28.11.2021, 22:12
dmitrkov
Сказал спасибо: 30
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 17 сообщении(ях)
dmitrkov на пути к лучшему
Новая версия мультиметра GVDA GD118B или HABOTEST HT126A/B
Есть версии с обычным экраном и с цветным.
Версию от HABOTEST с промокодом THEBEST1 можно взять за $20.
Появились 2 кнопки перебора режимов "назад" и "вперед" - очень не хватало этого в старой версии. Но количество отсчетов снизилось до 6000. Разьемы перенесли на лицевую сторону - теперь можно присоединить щупы не вынимая из чехла
https://aliexpress.com/item/1005003569098235.html
https://aliexpress.com/item/4000386079516.html
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.11.2021 в 22:53. Причина: 7.19.1
dmitrkov вне форума
Сказали "Спасибо" dmitrkov
The_Fog_Not (19.12.2021)
Непрочитано 06.12.2021, 01:57
Mhack
Mhack на пути к лучшему
Привет, никто не интересовался или пробовал в hp890cn сменить разрешения, тоесть чтобы он показывал не 0.3 оМа, а 0.30 оМа(малые сотые сопротивления)?
Mhack вне форума
Непрочитано 07.12.2021, 20:29
teskazp
teskazp на пути к лучшему
Привет. Отдали Zotek 301. в режимах проверки напряжений меряет через пень колоду, можно как то полечить? Пробовал по инструкции калибровка DTM0660, ничего не вышло. Пробовал прошивать прошивками из темы - результат тот же. Причем нагло врет только в режимах измерений напряжений.
Последний раз редактировалось teskazp; 07.12.2021 в 20:35.
teskazp вне форума
Непрочитано 10.12.2021, 16:06
mysteryx8888
mysteryx8888 на пути к лучшему
Здравствуйте , есть пара вопросов к спецам .
1 Заказал себе UNI-T UT123D взамен старого мульта отжившего свое , как он вам ? 4000 отсчётов меня устраивает , а как в остальном ?
2 Есть в наличии Richimeters RM100 "невостребованный для любых экспериментов " , что можно с ним сделать ? (Готов проверить любые модификации , не выбрасывать же ) И какой у него камень в основе ?
mysteryx8888 вне форума
Непрочитано 10.12.2021, 23:09
alvadep
Сказал спасибо: 592
alvadep на пути к лучшему
RM100 это 830 в корпусе а ля флюк, ничего с ним не сделать.
UT123D - полный автомат, на любителя. Инверсный индикатор жрет больше чем обычный, но если пользоваться не часто, то это не критично.
alvadep вне форума
Непрочитано 11.12.2021, 19:17
mysteryx8888
По умолчанию
Сообщение от alvadep Посмотреть сообщение
А тут поподробнее . В своё время покупался на замену сгоревшему DT9205A , там стоит если не ошибаюсь icl7106 как и в 830ом , а значит можно его доработать по идее . Тем более на плате есть место под установку элементов .
Спустя время после приобретения RM100 стал лютую дичь показывать при измерении , посему ушёл "на запчасти или доработку" потому и готов на любые эксперименты если возможно . На замену взял как раз юнит UT123D , с мультиметрами имеющими инверсный экран уже работал и проблем особо не возникло т.к. использую аккумуляторы .
RM100 это 830
Да не . Там что-то другое в его основе.
Или модификация icl7106
Сомнительно . По даташиту у icl7106 нет кварца и eeprom .
Hfe есть и у dtm0660
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.12.2021 в 23:51. Причина: 6.6
Часовой пояс GMT +4, время: 10:23.
