10.09.2014, 20:49
Сказал спасибо: 9
Тут есть утилитка, которая ключи к блокам выдирает. http://dark-simpson.livejournal.com/15961.html
10.09.2014, 21:50
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
А на ikey.ru графическую оболочку (GUI) на эту утилитку выкладывали
11.09.2014, 07:42
Сообщение от realid
Ой, да считанные минуты и секунды. Сам проверял. Вот вы прямо сейчас можете попробовать, если у вас уже есть ACR122U.
PS. И там не совсем перебор, используется дыра в алгоритме шифрования crypto1.
Насколько я помню ( из высказываний в сети ) там не в шифровании
дыра, а отличия в работе самой карты......
То есть частично - это перебор, но с некоторыми дополнениями,
которые позволяют значительно сократить время этого перебора.
А что касается своего считывателя, то можно сделать для самого простого случая,
когда используется только чтение номера карты. Тут больших проблем нет.....
Тем более, что пока я вообще не встречался с ключами, работающими в защищённом режиме.
А в обычном можно записывать в домофон всё что угодно, хоть проездной.....
Ну-с а теперь и на практике поизучаем......
Последний раз редактировалось petr5555; 12.09.2014 в 16:40.
13.09.2014, 12:03
Всем здравствуйте!!! Собрал сей девайс на плате от Aleksmax, устройство включается, пишет приложите ключ. но не один ключ не считывает. Может были у кого похожие проблемы? Это мое первое творение с паяльником поэтому прошу сильно не пинать.
13.09.2014, 14:22
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,796 раз(а) в 648 сообщении(ях)
Сообщение от ocsid2000
Проверяйте монтаж. В первую очередь - соединение лузы с "землёй" и с ногой 1 МК, а так же наличие подтяжки через резистор R3 на этой линии. Всё это нужно проверить тестером, а не визуально!
14.09.2014, 20:42
RECTO, спасибо за разработку.Rfid все еще не работает, даж не реагирует.
14.09.2014, 21:49
RFID не работает как - нет питания или LC контур не настроен?
14.09.2014, 21:59
Сказал спасибо: 23
На что не реагирует? Новые RFID болванки могут не читаться, пока на них не запишешь какой нибудь код.
15.09.2014, 17:21
питание на м.к. приходит, значит не могу настроить LC контур наверно.
15.09.2014, 19:29
Подпаивай кондеры и замеряй напряжение на диоде. Должно рости. Поставь сначала один на 1000Pf и померий напряжение, а дальше подпаивай по одному 470Pf или любые мелкие (можно подстроечный) и смотри за напругой. Как напряжение пошло в низ - значит настроено по максимум. У меня где то 20в. работает отлично.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:18.
