15.09.2014, 19:31
И еще проверь транзисторы. Может цоколевку попутал
16.09.2014, 02:28
Сообщение от macho2005
Подпаивай кондеры и замеряй напряжение на диоде. Должно рости. Поставь сначала один на 1000Pf и померий напряжение, а дальше подпаивай по одному 470Pf или любые мелкие (можно подстроечный) и смотри за напругой. Как напряжение пошло в низ - значит настроено по максимум. У меня где то 20в. работает отлично.
у меня на диоде напряжения почему-то ноль. Спасибо за помощь.
16.09.2014, 10:11
Сообщение от ocsid2000
Проверь напряжение на К-Э VT2 и Б-К. Если на Б-К есть напруга а на К-Э нет, то дохлые транзюки или перепутал их местами (может цоколевка другая).В любом случае на Б-К должно присутствовать напряжение. Какие транзисторы ставил?
16.09.2014, 12:28
VT1-КТ3102АМ, TO92, Кремний
VT2-КТ3107А, TO92, Кремний
К-Э VT2 2,22v,
Б-К VT2 0.33v/
Последний раз редактировалось ocsid2000; 16.09.2014 в 12:35.
16.09.2014, 13:06
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,795 раз(а) в 647 сообщении(ях)
Б-К VT2 0.33v
Посмотрите осциллом, если есть возможность - с 9 ноги МК модуля RFID сигнал-то вообще идёт? Должен быть равномерный меандр 125 кГц (примерно).
16.09.2014, 13:33
Сообщение от RECTO
осциллографа пока еще нет. Может для rfid надо какую кнопку нажать на программаторе?
16.09.2014, 16:15
Сказал спасибо: 73
Не нужно там ничего нажимать, всё уже нажато в прошивке.
Посмотрите любым детектором импульсов наличие сигнала на 9-й ноге. Можете хоть счётчик собрать на ТТЛ-логике + светодиод, подключить к этой линии и посмотреть, будет он переполняться, или нет.
16.09.2014, 20:25
И мне ещё поют песни о том, что надо поощрять такое
"радиолюбительство".
Знаний нет, приборов нет. Вся настройка методом "тыка".
В этом случае самое правильное начинать с детекторнрго
приёмника и с повторения школьной программы по физике.....
P.S. А вообще диалектику никто пока не отменял.
Должен быть базис - т.е. начальные знания, необходимый минимум приборов.
А на этом базисе уже можно развиваться......
Последний раз редактировалось petr5555; 16.09.2014 в 20:53.
16.09.2014, 21:36
Сообщение от petr5555
Начальные знания скорей всего есть раз начал собирать прибор, а вот с приборами нынче тяжеловато, дороговато. Я сам паяльник взял в 6 лет - выпаивал детали отцу, а в 7 он мне дал кучку деталей с мак.платой и схему мультивибратора и сказал - справочники лежат там. Обычно мне всегда хватало мультиметра пока не начал собирать сварочный инвертор, тогда и пришлось покупать осциллограф что бы не слушать БАХа.
16.09.2014, 22:38
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Про "красный" диплом забыли упомянуть.......... основная гарантия успеха
realid Молчу, молчу......
Сказали "Спасибо" novodrodskiy
Часовой пояс GMT +4, время: 13:24.
