24.03.2014, 22:26
Сказали Спасибо 51 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: Прошивка для DSO203 Quad
Сообщение от forbidden
Помогите пожалуйста с калибровкой.
Не могу нормально откалибровать осциллограф. Прошивка Chipp.
Изначально врет на пару вольт (по разному на разных диапазонах), запускаю калибровку, проходит автоустановка нулевых значений, затем подаю требуемые напряжения и подгоняю под них показания, сохраняю, перезагружаю и теперь при закороченных щупах имею ненулевые показания (до пару вольт на разных диапазонах). Опять запускаю только автокалибровку нуля и нулевые показания приходят в норму только врет опять. Что я делаю не так ?
Спасибо.
этот вопрос не один раз уже задавался, вот один из ответов.
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=428
не забывайте что оба канала надо подключать на свою землю, ну и сохранять калибровку а не просто выходить без сохранения.
25.03.2014, 02:46
Сказал спасибо: 386
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Само собой что сохранять, земли тоже свои.
03.04.2014, 18:03
Сказал спасибо: 592
Сообщение от alvadep
Я думаю, многим вполне будет достаточно поковыряться с пассивными элементами R и C, в крайнем случае заменить ОУ на более скорострельный (типа OPA2356, тут уже предлагали).
Ну не такой уж и скорострельный этот ОУ. На самом хреновом пределе (1V) улучшение есть, но оно не значительное. На пределе (0,5V) отличий практически нет. В общем, овчинка выделки не стоит.
На картинках зеленый луч - OPA2354, голубой луч - OPA2356 на том же месте.
04.04.2014, 19:55
Я прошу прощения за кривой текст, это авто перевод но вот что я нашел на китайском форуме, пробывал кто есть чего нового ?
Примечание: DS203 v2.72, а затем изменить встроенная вспышка до 2М 8M, должны соответствовать SYS_B160 использования, фирменное приложение GM, никаких других изменений.
2014.3.5 обновление
APP1_V111 PA1_V111.zip (44 K) Скачано: 122 (меч версия первой зоны)
APP3_V111 PA3_V111.zip (44 K) Скачано: 95 (меч версия Третий округ)
SYS_B161 SYS_B161.zip (22 К) Количество загрузок: 92
APP V1.11 ремонт одномодового 200uS после дисплей не является нормальным, ремонт (Т2-Т1)› 2,14, когда нет дисплея, ремонт и EXT функция SAV ошибка,
Сохранить режим запуска и увеличить глубину памяти
SYS_B161: увеличить чтение DFU версия, оптимизированная экран
Изменить USB связанных ошибка .. оптимизированные машины DFU_C313 отображения, если DFU_C313 ниже SYS_B161 версия отображается с плохими результатами,
Номера для DFU_C313 не влияет
05.04.2014, 14:50
kamiyama, я установил, полчаса полёт нормальный.
sys 1.61 - флешка стала действительно 8мб, раньше более 5-и не принимала.
app 1.11 - фиг знает, глюков пока не вижу.
зы. но к данной теме это отношения не имеет.
Последний раз редактировалось pocus; 05.04.2014 в 14:53.
09.04.2014, 15:22
Добрый день.
Я хотел бы приобрести прошивку.
Сообщите реквизиты для оплаты.
Спасибо.
03.05.2014, 17:24
Сказал спасибо: 592
Hi.
Коль есть возможность с выхода WAVE OUT генерить частоты до 36 МГц, то соответственно нужно делать апгрейд выходной части генератора. Нашел я тут кое-что, а именно AD8061 (вместо OPA354, U7). Результат на картинках (OPA354 - там где надпись "Щуп", AD8061 - без надписи). Кстати, эти оперки можно поставить и вместо U17, U18.
Ув. Чип, может имеет смысл поднять частоту SQUARE в Вашей прошивке?
03.05.2014, 17:57
Сказал спасибо: 592
Стоп!!! Пока радоваться нечему...
Печалька однако, AD8061 не R2R по входу. ![Плач](images/smilies/icon_cry.gif)
Одно радует, U17 и U18 могут быть не R2R.
Последний раз редактировалось alvadep; 03.05.2014 в 18:20.
03.05.2014, 19:30
Сказал спасибо: 592
Частично проблему можно решить если питание U7 брать не от 2V8, а от V+ (3V6), но все равно ограничение остается на уровне 2,3В. Это конечно лучше чем полтора вольта, но нам не подходит.
А вместо U17, U18 вроде бы работают. Пока неприятностей не обнаружил.
03.05.2014, 21:30
Сказал спасибо: 592
Картинки OPA354 (U7) с питанием V+ вместо 2V8. Немного лучше чем без переделок. Да и переделки не глобальные. Делов то всего, поднять 5 ногу U7 и кинуть с неё перемычку на 16 ногу U4 (или на C43) благо все рядом.
Зы. Чип, вопрос о том чтобы поднять частоту SQUARE остается в силе.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:54.
