Непрочитано 20.01.2009, 01:36
hubble
Сказал спасибо: 12
hubble на пути к лучшему
По умолчанию
hubble вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 01:41
hubble
Сказал спасибо: 12
По умолчанию
Итак. Все по порядку.
Сообщение от Nemo78
Для начала проверяем работает ли служба. Потом проверяем файервол, если система чистая то отключаем встроенный микрософтовый.
При установке файервол был отключен.
Сообщение от hubble
Вот окошко службы работающей с усб-устройствами в протеусе. Почитайте внимательно. Думаю понятней станет куда копать.
Именно эту службу и не получается запустить.
Далее.
Некоторые проекты (ну просто ОЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ), написанные на си, не хотели корректно работать. А именно, программа, в которой использовался модуль ССР , напрочь отказывалась заходить в прерывания. А 100% должна была. Это меня насторожило в очередной раз. Попросил товарища просимулировать этот проект на его компьютере (у него там еще версия Протеуса 6.5, по-моему). Так вот. У него все было "без сучка и задоринки". Симуляция была ПРАВИЛЬНАЯ (и как и положено, с заходом в прерывания). Посоветовал мне установить другую версию Протеуса. Я поставил 7.2 сп6. И...УРА!!! Проект с ССР заработал как положено. И, самое главное. Служба-то ЗАПУСТИЛАСЬ!!! (скриншот внизу). У нас созрело предположение. А нет ли счетчика инсталляций (а я их уже, предположительно, исчерпал. Как, возможно, и Kabron). Т.е., с каждой инсталляцией ее порядковый номер (который записан НЕ на системном диске, а на таком, как у меня - D, допустим где-то там в папке System Volume Information), достиг своего предела. И при этом срабатывает какая-то защита при инсталляции. Ведь информацию она берет с не системного диска. Больше мы ничего не смогли предположить. Сам факт, что сейчас у меня стоит версия Протеуса 7.2 сп6. И она работает. А 7.4 СП3 по-прежнему кривая. Какие варианты могу видеть на данный момент в сложившейся ситуации.
1). Перезакачать по-новому архив с 7.4 СП3 (может подскажете, где искать. А то не помню, откуда скачивал). Но что-то мне кажется, это не сильно поможет. Наверное смотря, как защита написана.
2). Почистить диск D от всякой гадости. Но где искать эту гадость, не знаю.
3). Возможно наши кряк-врачи, смогут что-то найти. Или что-то посоветовать.
hubble вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 01:55
hubble
Сказал спасибо: 12
По умолчанию
Только что проверил проект из Лабцентровского примера по CDC-USB C:Program FilesLabcenter ElectronicsProteus 7 ProfessionalSAMPLESVSM for USBPICDEM FS USBCDCpicdem fs usb.dsn
С версией Протеуса 7.2СП6 все отлично работает.
Вот такие дела.
P.S. Только служба в 7.2СП6 называется Proteus Usb to Ethernet Connector. А в 7.4СП3 - Eltima Usb to Ethernet Connector. Eltima - известный производитель драйверов виртуальных com-портов. Видимо, и USB.
hubble вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 01:56
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
dosikus на пути к лучшему
По умолчанию
Поставь виртуалбокс, проще будет вычислить - что за адость мешает...
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 02:05
hubble
Сказал спасибо: 12
По умолчанию
Честно говоря, не знаю, что это такое. Как его использовать?
hubble вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 02:09
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
По умолчанию
Виртуалка - будет у тебя изолированная система на ней и эксперементируй.
http://www.virtualbox.org/wiki/Screenshots
dosikus вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 11:05
Гость
Сообщений: n/a
По умолчанию
УСБ накрыта армадилой. Может в этом дело. Завтра распакую и выложу для проверки.
Непрочитано 21.01.2009, 01:43
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 76
avr123-nm-ru на пути к лучшему
По умолчанию
Как настроить в окне "AVR Variables" вывод "нормальных" (десятичных без знака) чисел в поле "Value" по-умолчанию ?
Что-то не нашел такой фичи. Внимательно прочитал хелп - "Variables Window"
В ручную задолбался переназначать каждое по отдельности. Причем после "стоп" и "пуск" симуляции все значения опять "символами" отображаются ... Ужос!
Шпротеус 7.4 sp3 и таблетка 1.6.5
Если нет такой настройки то может где-то в каком то файлике подправить байтики надо ??? Может кто-то найдет таковые ?
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 21.01.2009, 16:01
swa1
swa1 на пути к лучшему
По умолчанию Как разобраться с LPTPIM
Нужно изготовить устр-во управляемое через LPT порт.
Нашел библиотеку LPTPIM, подбросил, установил LINX. Все как описано в топиках. Собрал простенькую схему для тестирования.... Не работает.
Т.е. если отключаю и включаю порт, proteus видит (BUSY - "мигает"), а вот управлять на D0-D7 не получается. Управляю через программки идущие вместе с драйвером ...
Хотя на реальном порту все работает.
Proteus 7.2 SP6
Пример прицепил. Схема на рисунке.
Прикрепленный файл: 227201.ZIP
swa1 вне форума
Непрочитано 21.01.2009, 16:05
CERGEI1982
Аватар для CERGEI1982
Сказал спасибо: 351
CERGEI1982 на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от avr123-nm-ru
Это тож мне интересно,но решения пока не знаю,ждем мож кто откликнется.
CERGEI1982 вне форума
Вопросы по PROTEUS-у Advanced_LAMER Proteus 372 19.09.2021 01:20
Вопросы и замечания по топику - FAQ по PROTEUS avr123-nm-ru Proteus 291 05.06.2015 20:49
Вопросы по работе с Proteus dosikus Proteus 510 20.12.2007 18:48
CAN BUS общие впечатления vasseff Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 20.06.2007 09:15
Вопросы по Си. Zemlyanov Proteus, KiCAD и другие ECAD 5 20.11.2006 15:36
Часовой пояс GMT +4, время: 18:47.
