Непрочитано 28.02.2012, 00:14
Halex07
Аватар для Halex07
Сказал спасибо: 28
Halex07 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто пользует Multisim
Сообщение от locik_1 Посмотреть сообщение
в микрокап используются параметры компонента К(элемент магн.связи) для которого можно использовать подключение модели магн.седечника используя формальные параметры.
В микрокапе есть модель магнитного сердечника CORE, есть она и в оркаде старших версий, если память не изменяет, то наиболее полно библиотека CORE развита к версии Оркада 11 и далее. НО!!! Соответсвенно там и сам симулятор "заточен" под эти модели. Поэтому Вы так легко там используете К для катушек с сердечником.
В мультисиме и протеусе используется SPICE3F5, в котором отсутствуют как модели НЕЛИНЕЙНЫХ магнитных сердечников, так и возможность работы симулятора с параметрами таких моделей. Поэтому все потуги получить гистерезис, присущий ферромагнетикам в этих программах обречены. Если бы это можно было так просто сделать, неужели разработчики ПО не добавили бы эти функции. Откройте файл помощи мультисима и почитайте парочку разделов: Component Reference =› Basic Components =› Inductor и там же Configurable Transformer и особо обратите там внимание на подразделы Model Limitations (ограничения для моделей) и Inductor Coupling (взаимосвязь индуктивностей). Для сравнения можете открыть книжку Амелиных "Программа схемотехнического моделирования Micro-Cap 8" и почитать там разделы 5.2 и 11.1. Я думаю после знакомства с математикой из 11-го раздела у вас желание портировать этов мультисим пропадет. Можно реализовать нелинейность связи индуктивных элементов и в Мультисиме и в Протеусе, прописав математику, например, в параметрах источников выделенных желтым на скриншоте из хелпа того же Мультисима, но каждый раз это будет настолько индивидуально и займет столько времени, что поверьте - проще поставить тот же Микрокап, досконально изучить его и провести моделирование в нем.
ЗЫ Не стал бы вмешиваться, но меня уже тоже основательно достали с индуктивностями в ветке Протеус, а теперь смотрю, та же участь ждет и vlad3156 в ветке про Мультисим.
Миниатюры:
Последний раз редактировалось Halex07; 28.02.2012 в 00:16.
Halex07 вне форума
Сказали "Спасибо" Halex07
dosdos622 (14.04.2016)
Непрочитано 28.02.2012, 11:28
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
кто применял элемент PLL фапч поделитесь схемой включения
цифровик вне форума
Сказали "Спасибо" цифровик
Непрочитано 28.02.2012, 12:19
цифровик
Сказал спасибо: 827
друзья вот уже год сидел в 10 версии мультисима по моему симулятор отличный перебровывал ну почти все есть очень накрученные не буду перечислять их сами пробовали
скачал версию 12 установил при установке был ляпус кто захочет поделюсь
программа устанавливается легко по сравнению с 10 много новшеств добавлены генератор ттл уровня без земли. генератор одиночного импульса
много добалено силовой электронники кстати некоторые контроллеры управления
шаговыми двигателями реальные в диташипе есть .
сейчас разбираюсь с этим. устанавливал руссификатор от 10. работает но есть казус при руссифицирование проблема с сохранением схем. так что я отказался
от него
ребята установите 12версию удовольствие будет потрясающим
жду общения
цифровик вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо цифровик за это сообщение:
dosdos622 (14.04.2016), kard (28.02.2012)
Непрочитано 28.02.2012, 23:28
locik_1
Аватар для locik_1
Сказал спасибо: 168
locik_1 на пути к лучшему
Halex07, да надо признать несколько расстроен.в микрокап почти все
хорошо.но несколько расстраивает отсутствие осциллографа.и похоже его не
будет никогда.вообще все длительные процессы моделировать не совсем удобно.в остальном почти все устраивает.без осц. непривычно.например покрутить потенциометр и посмотреть
влияние на работу схемы.
locik_1 вне форума
Сказали "Спасибо" locik_1
Непрочитано 29.02.2012, 01:28
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
vlad3156 на пути к лучшему
...насчёт PLL...посмотрите здесь есть ответ...https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=94749
...про моделирование трансформаторов ....
Тип файла: pdf Transformer SPICE Model 2-14-08.pdf (1.04 Мб, 501 просмотров)
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 29.02.2012 в 01:45.
vlad3156 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vlad3156 за это сообщение:
dosdos622 (14.04.2016), locik_1 (29.02.2012)
Непрочитано 29.02.2012, 11:59
цифровик
Сказал спасибо: 827
vlad3156
спасибо вам по поводу ,PLL нужна схема включения
цифровик вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 16:39
цифровик
Сказал спасибо: 827
ребята сбросил схему индикатора уровня на мс UAA180 себе на рабочий стол
потом стал ее открывать она открылась в моем мультисиме 12
работает НО В СИМУЛЯТОРЕ ТАКОЙ МИК-ХИ НЕТ
подскажите если я убираю обшивку и делаю свою микруха будет работать
цифровик вне форума
Непрочитано 29.02.2012, 18:14
vlad3156
Аватар для vlad3156
Сказал спасибо: 21
..не совсем понял по схеме включения ФАПЧ(PLL) ...что-то кокретное надо...так оно вроде всё прозрачно...
...UAA180...если всё правильно подключаете..то должна работать...
С уважением Vlad
vlad3156 вне форума
Сказали "Спасибо" vlad3156
Непрочитано 01.03.2012, 11:33
цифровик
Сказал спасибо: 827
vlad3156, Добрый день Vlad как дато в конце 80-х годов работая радитехником
в МНИРТИ собирал синтезатор частоты на 564 ГГ1. Схема представляла умножитель частоы с управлением от одной кнопки , при каждом нажатии, выходной сигнал увеличивался с шагом 1 кгц в моем варианте до 50 кгц. Схему делал сам без плогиата
в те времена микруха только появилась. Очень интересно было с ней повизится
Сейчас хочу поторить ее в 12 мультисиме на элементе PLL
c уважением ЦИФРОВИК
цифровик вне форума
Непрочитано 01.03.2012, 14:02
vmalush
vmalush на пути к лучшему
установил 12-ю версию, лекарство и русификатор старые без проблем, аналоговую часть не проверял, а вот ттл, кмоп и pic16 по прежнему хромают, и похоже буржуины их исправлять не собираются...
vmalush вне форума
Сказали "Спасибо" vmalush
Лучший тип государства кустомер Отвлекитесь, эмбеддеры! 10964 09.01.2014 19:13
Совместимость Multisim 12 и Multisim 10 arvidos Multisim 2 28.11.2013 17:01
Программирование микроконтроллеров в среде Multisim 10.1.1 niXon-nos Multisim 1 01.05.2012 20:28
Multisim что не так? NetImperia Multisim 13 09.11.2011 14:14
Часовой пояс GMT +4, время: 00:02.
