05.10.2015, 23:44
Сказал спасибо: 2,542
Re: Светодиодные лампы
Сообщение от FViktor
Да, использовать СВД для малых настольных ламп может и выгодно,но...
А как использовать снайперскую винтовку (СВД) для настольных ламп? Как выключатель?
06.10.2015, 01:13
Сказал спасибо: 3,763
Не знаю светодиодных ламп, которые отработали бы 3!!! года и не заметно было бы ослабление св.потока.
Принцип почти один и тот же! Люминофор возбуждается УФ или синим светом! Светодиоды могут жить на порядок дольше, по причине отсутствия бомбардирования ртутными парами и испарениями электродов, Одна большая проблема светодиодов - деградация кристалла при перегреве! Борьба - увеличение количества кристаллов, уменьшение тока ниже номинального, грамотный теплоотвод!
06.10.2015, 01:32
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Согласен с Вами. Но катоды остаются практически целыми 20000 часов работы!!!!
Зато такая яркость, что "кайф лавью". Никакой точечный источник (СВД) не сравнится! Кстати температура ламп никогда не бываает горячей (и балласт тоже)-просто "теплая" поверхность как лампы, так и балласта. Да, пробывал частоту работы балласта до 60 кГц. Ключи холодные, а индуктивность теплая( примерно 40 градусов). Так и не проверил IR21571. Развел плату и не допаял. Просто интерес немного отпал.
С повагою Федоров
06.10.2015, 01:38
FViktor, Тут ещё присутствует эффект "искусственного старения"! У меня лампы (КЛЛ) "Volta", Львовского завода Искра, не выключаясь горели по 5 лет, без заметного ослабления потока! Сегодняшние, этого же завода вылетают на "раз-два", в течение года, причина - перегорание нити (иногда и обеих)! Освоили таки "западные технологии", уроды!
06.10.2015, 02:15
Сказал спасибо: 846
Согласен опять же с Вами. Не пользовался такими лампами. Крестник наградил пачкой Siemens 36W. Пробовал и "теплые". Мну не понравилось.
Свет какой то не понятный. Пробовал и в смеси. Все равно не гут. на даче лежит десяток 20 Вт советских толстых. Руки не доходят до них.
Немного о балластах-запускается баллас с частоты примерно 100 кГц и снижается через программируемое мною время (пробывал до 2 сек) до напряжения резонанса (примерно 800 В). За это время происходит разогрев накалов и....пробой. МС это видит и снижает скачком частоту до 35...60 кГц. Один раз из-за плохой индуктивности видел разогрев накала.
С повагою Федоров
06.10.2015, 02:19
Сказал спасибо: 231
3. Создайте светодиодную лампу с площадью излучения= площади излучения ЛДС.
Не получится! Я если и создадите, то она будет потреблять значительно больше 40 Вт.
Про рассеиватели со светопропусканием ›90% вы не знаете?
4. Не знаю светодиодных ламп, которые отработали бы 3!!! года и не заметно было бы ослабление св.потока.
Третья на фото тут https://kazus.ru/forums/showpost.php...4&postcount=31
работает ›3 лет без заметного падения яркости
и такая тоже:
http://ledway.ru/topic1369-90.html#p39975
Подаёте на 100 мА светодиоды 18 мА и они у меня "пашут" с 2009 г. чуть тёплыми и яркими.
Это конечно самоделки для борьбы с электромагнитным смогом, "копроэкономикой" и запланированным устареванием.
Но бывают и готовые не сильно горячие на ощупь 24-36Вт офисные потолочные светильники 600*600 мм с гарантией 3-5 лет.
И лампочки для белых австралийцев с гарантией 5-10 лет с обильно сертифицированным на ЭМИ и т.д. драйвером снаружи:
http://www.ledbenchmark.com/display....+LED+Downlight
Последний раз редактировалось someuser; 06.10.2015 в 02:49.
Сказали "Спасибо" someuser
06.10.2015, 02:26
someuser, и я о том-же речь веду, что светодиоды нужно грамотно охлаждать!! Даже их "паспортная" температура 90 град - является критической! Они не выживут и года, а вот при 60 град, даже при оптимальном токе - уже больше 3-5 лет! Если же "недодавать" ток и охлаждать, то уверенно можно забыть о замене на десятки лет!
06.10.2015, 02:53
Сказал спасибо: 846
Так я и не отрицаю, что светодиоды работают долго и экономно, но пока нам такие не доступны. А доступны будут лет этак через 10. Просто видел много лент и "заменителей"ЛДС- ни в какое сравнение не идут с ЛДС. Видел оптику мерсевскую светодиодную-приятно смотреть! Но Вы попробуйте достать её.
С повагою и на добраничь Федоров
Р.С. За последние 5 минут 2 раза выключали эл.энергию и включали. Хрен знает что.
06.10.2015, 03:02
Доступны! Завтра сфоткаю на работе светильники 4х20 с обычными лампами на 18 ватт и с заменой на аналоги: 4 штуки по 2,4 ватта! Отработали уже около 3 лет, ни одну не заменили, когда газоразрядные (по выше изложенным причинам) уже пару раз меняли. Разница во внешнем виде, лишь отсутствие яркого блика на отражателях (светодиодные горят практически только вниз).
Последний раз редактировалось Sanyo; 06.10.2015 в 10:44.
06.10.2015, 10:28
Вот обещанные фото! Снимки сделаны при абсолютно одинаковой выдержке, с разных ракурсов для сравнения! На сером полу - разницы вообще не заметно, а на нежно-лимонного цвета стене - светодиодные лампы светят заметно прохладнее и менее рассеяно.
Кстати, нонсенс языка - чем выше цветовая температура, тем холоднее свет!!
Последний раз редактировалось Sanyo; 06.10.2015 в 10:47.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:44.
