21.08.2019, 21:38
Сказал спасибо: 242
Re: Симулятор LTspice XVII
bordodynov
Нужна ваша помощь.Не могли бы сделать ИТ.
Данные такие. К32х16х12 2000НМ1
Обмотки I, II, III, IV содержат соответственно 70, 6, 6, 5
витков.Все раздельны.
Спасибо.
С уважением,Сергей.
21.08.2019, 21:42
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,890 раз(а) в 2,768 сообщении(ях)
Сообщение от vrybel
bordodynov
Спасибо.
Сделаю, но завтра. А сопротивление обмоток у вас есть, т.е. Сделали ли вы такой трансформатор или только планируете?
22.08.2019, 08:19
Сказал спасибо: 242
Планирую,сопротивление можно и расчитать примерно,провод
ПЭВ-2 0,3 мм,но думаю это лишне.
С уважением,Сергей.
22.08.2019, 10:17
Сказал спасибо: 740
Сообщение от vrybel
Для правильных расчётов потерь в обмотках и сердечник (LTspice позволяет это сделать) лучше учитывать сопротивление обмоток. Судя по моим расчётам в этот сердечник влезет более толстый провод!
Вот результаты:
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
22.08.2019, 11:17
Сказал спасибо: 740
В добавок скажу, что можно вывести петлю гистерезиса при работе конкретной схемы.
Это не требует больших усилий. Также легко посчитать потери в сердечнике и и обмотках.
22.08.2019, 12:52
Сказал спасибо: 242
Спасибо.И расписали всё,что да как.
С уважением,Сергей.
22.08.2019, 16:50
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Вы писали что у вас есть модели аккумуляторов. Меня интересует Li-Ion, и именно какое вы ставите внутреннее сопротивление аккумулятора в модели при напр. зарядки
на клеме акк. 4.2в и например при емкости 3700 а. ч.
Зарядку тут небольшую делаю под эти литиевые акк. у себя в мультисиме на опорнике с индикацией
полного заряда акк. бат. Получается на моей модели. Просто этот параметр важен. Как раз внутреннее сопротивление определяет ее качество.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 22.08.2019 в 17:02.
22.08.2019, 17:32
Сказал спасибо: 740
У меня две модели. В одной модели сопротивление очень сложно подсчитается при заряде и разряде от ёмкости аккумулятора. Очень много компонентов в эквиваленте. Есть более простая модель. В ней указано при ёмкости 2.4 Ач - 0.135 Ома. Первую я адаптировал к LTspice. Вторая изначальна в LTspice.
Сказали "Спасибо" bordodynov
22.08.2019, 18:18
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Вообще я просто так собрал схему этой зарядки посмотреть на работу.
В железе у меня несколько зарядных устройств VARTA, в виде адаптеров под разные типы пальчиковых акк. батарей. Сделаны все на широтно импульсном методе зарядки.
Стоят специальные драйверы. Можно одновременно заряжать 4 акк. в каждой, кроме того индикация на предмет сдохшего акк. и конца зарядки. Например в сеть воткнул, ушел, он сам отключит батареи.
Практически от сети мало потребляют. Вообще акк. так и заряжается.
Поставил как у вас 0.135ом немного уровень до 4.25в поднял и ток до диода шотки уменьшил.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 22.08.2019 в 18:37.
22.08.2019, 21:51
Сказал спасибо: 740
Я испытал Li-ion аккумулятор почти заряженный и почти разряженный. Сопротивления отличались на 40 %.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:37.
