04.07.2019, 12:07
Сказал спасибо: 7,449
Сказали Спасибо 18,652 раз(а) в 6,477 сообщении(ях)
Re: Светодиодные лампы.
Сообщение от AleksandrS_59
Он ещё и точку в конце не поставил! И запятую перепутал...
04.07.2019, 13:40
Сказал спасибо: 2,566
Сказали Спасибо 11,900 раз(а) в 5,973 сообщении(ях)
Для специалиста это совсем не плюс. Из мелких погрешностей вырастают большие.
И не надо забывать, что тут и дети бывают. И читают. И учатся. А чему учатся? Да тому, чему МЫ их учим. Разумности и пониманию или нежеланию вникать в смысл понятий, путанию педалей.
Грамматика - тоже не последнее дело, хорошо мозги развивает.
04.07.2019, 13:42
Сказал спасибо: 472
akegor, хорошенькое дело. Ты бы уж поправил бы целиком. Например, "направление проводимости", иличеготамеще
Ну, не написал я про определение (измерение мультиметром) прямого напряжения СД, или напряжения стабилизации стабилитрона. Так это ж само собой разумеется. Как бы простейшая альтернатива трансформаторным и ИИП. Которых, кстати, тогда ещё не было. И КТ315 от КТ361 по расположению маркировки ещё не отличали. А с этим прибором - в момент... нуитдитп...
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
04.07.2019, 16:13
Сказал спасибо: 416
Федя твою мать с твоим прибором. У тебя 110 вольт на выводах измерителя. Использовать только в диэлектрических перчатках, стоя на таком же коврике. Хорошо что никого не йопнуло... Убери приставку на нике - смущает. ТБ ещё в ПТУ учили.
Решил посоветовать, да забыл что...
Сказали "Спасибо" anatol378
04.07.2019, 16:38
Сказал спасибо: 11,170
Сказали Спасибо 3,859 раз(а) в 2,929 сообщении(ях)
anatol378, так может Фёдор с развязывающим трансформатором ее эксплуатирует, который просто в кадр не влез из-за габаритов.
05.07.2019, 11:22
Сказал спасибо: 418
Сказали Спасибо 1,365 раз(а) в 515 сообщении(ях)
В защиту ForcePoint хочу отметить, что это получился почти генератор тока с током КЗ 17 мА, настраивается величиной кондёра, включенного последовательно с первичкой.
Сообщение от NewWriter
Схема для самоуничтожения диодов
Только если СИДы боятся обратной напруги выше 55 вольт. Или попадётся диод, не выдерживающий кратковременные 17 мА. Или если поставить во вторичке после моста сглаживающий кондёр - он даст нехилый импульс на СИД.
Сообщение от Федя-Инженер
Это я делал более 30 лет тому - прибор для отбраковки полупроводниковых приборов
Суть та же, но нет гальвано-развязки с сетью. Если схватить фазный провод и батарею ототпления (заземлённый паяльник) можно хапнуть ток более 15 мА, тряхнёт нехило.
05.07.2019, 15:35
Вот, уточняю.
Макс ток - 4,5мА. Но СД светится ярко.
Транс от калькулятора МК-(цифры не помню, но у таких примерно одинаковые трансы).
Но я предложил заготовку, которую можно изменять и в хвост, и в гриву.
Накалякал схему, попробую приложить.
Не знаю, как получилось загрузить.
От кондёра зависит max I КЗ и ч-з проверяемый элемент.
Можно в точки А и Б, параллельно вольтметру поставить стабилитрон. А лучше светодиод с последовательным резистором. Получится нужное напряжение, кто сколько хочет и световая индикация. А если вместо постоянного резика, поставить переменное, то регулируй сколь хочешь!
Не думал, что спецам ещё нужно и разжёвывать. Это ж элементарно!
Я подобным образом уже давным давно экспериментировал, заряжая аккумы небольшие. Но без транса. Прицепляешь прищепкой контакты и поглядываешь на светодиод.
Да, кстати, обычно в лампах (я пока 5 шт разобрал) на одном светодиоде маленькая чёрная точка. Он дохлый.
Да, и ещё. У меня настольная лампа со светодиодом. Я подключил лампу через 0,6 микрофарад. Лампа греется и на ощупь просто тёплая. Так что именно температура видимо палит СД.
Да, и ещё. Тут некоторые утверждают, что все СД на 3 вольта. Да, в дата пишут. Но на заборе тоже кое-что пишут. Проверяйте сами.
Кстати, один стабилитрон показал 37 вольт. Если бы я выставил, например 20В, то подумал бы что это обычный диод.
06.07.2019, 07:42
Сказал спасибо: 472
Ребята, даже странно такое читать. Тут. Я же не на продажу. Не кому-нибудь вообще. Для "сэбэ". А если "взяться"... так можно взять два гвоздя и в розетку. Хотя могут оказаться проблемы - не будет под рукой подходящих гвоздей.
Вот еще устройство, "плюющее" на ТБ. Но! - "Минздрав предупреждает..." ... типа "не пытайтесь повторить" итдитп...
Кстати, ему (этому устройству) тоже "миллион лет до нашей эры ". И - н-и р-а-з-у ничего такого . Бывало, на сутки забывал выключить - даже жало не обгорало. Лампа 24В 5Вт.
Оно, конечно, и не в тему. Но близко. Т.к. в предложенной выше схеме применение разных стабилитронов и расширенного разъёма позволит создать линейку различных напряжений прямоугольной формы для проверки светодиодов в т.ч. . А для особо педантичных блюстителей ТБ поставить двухполюсную кнопку . И не пейте на ночь сырую воду .
Да, кстати, применение развязывающего транса тоже не 100%-ная гарантия. И его может пробить итдитп
06.07.2019, 08:23
Сказал спасибо: 396
О, майн готт, да сколько можно уже мусолить эту тему со светодиодами???? Щитмазафака. Уже на три раза объяснил же. Единичные светодиоды и светодиодные сборки до 3 Вт с параллельным подключением - напряж. 3 - 4 В. Мощные светодиодные сборки до 100 Вт с последовательным и последовательно-параллельным подключением - от 9 до 42 В.
Светодиодные драйверы стабилизируют ток, поэтому напряжение светодиода - приблизительное, и зависит оно ОТ ТОКА через светодиод. Графики ВАХ смотрели хоть раз в жизни?
Так что хватит изобретать бульбулятор на быстрых фотонах. Напряжение светодиода будет зависеть от тока через него и даже от температуры.
Сказали "Спасибо" NewWriter
06.07.2019, 10:59
Сказал спасибо: 3,288
Сказали Спасибо 2,661 раз(а) в 859 сообщении(ях)
Сообщение от Filippovich
А тестер покажет заметную разницу прямого падения на переходе...
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:16.
