16.10.2011, 16:06
Сказал спасибо: 378
Re: Жидкая канифоль без спирта
Сообщение от Саня
В другом месте читал, что для борьбы с этим заставляли в спирт кидать кусочки канифоли.
Так кусочки "Ириски" там и плавали.
После промывки подобной смесью, требуется всё равно промывка уже чистым спиртом. Т.ч. подобное "изобретательство" - чистый идиотизм. Я видел как пили флюс спиртовый - и ничего. А тут испортить промывочную жидкость канифолью. Совсем мозгов у "изобретателей" не было.
16.10.2011, 16:42
Сказал спасибо: 49
Сообщение от RY723
Я там писал "В другом месте...". Видимо спирт был для других целей.
17.10.2011, 13:21
Сказал спасибо: 619
Сообщение от Саня
Интересно, изопропилом, если надышаться, можно отравиться ?
Это вещество считается неядовитым. Но отравиться, имхо, можно чем угодно, если ОЧЕНЬ хорошо постараться...
Как растворитель - в некоторых случаях незаменим, потому что может растворять как полярные (растворимые в воде) так и неполярные (растворимые в маслах и бензине) вещества.
ЗЫ: Была у меня конструкция, где требовалась особо малая утечка между выводами микросхемы. Одной отмывкой добиться не удавалось. Помазал место раствором парафина в Н-Гексане. - всё, задача была решена.
17.10.2011, 22:08
Сказал спасибо: 6
Re: Берегитесь флюса МЭК
Сообщение от Vizitka
Паяю сосновой смолой разведенной спиртом . Собираю во время сбора грибочков живицу с сосен ....
подскажите про живицу.
это что на соснах мягкая текущяя свежая смола или засохшая/застывшая ??? какую лучше брать?
18.10.2011, 08:26
Сказал спасибо: 737
лучше свежую. Грязи меньше.
19.10.2011, 12:05
Сказал спасибо: 6
в какой период собирать ее лучше ? летом -весной -осенью- зимой ?
20.10.2011, 12:16
Сказал спасибо: 6
мне нравится в шприцах AMTECH RMA-223
16.11.2011, 22:54
Флюс для пайки эмалированных проводов
Появилась задача запаять провод ПЭТВ-2 0.224, соотвественно задача - облудить его с минимальными проблемами. Изучил тему про литцендрат.
Созрело решение опробовать флюс ФЭП, который и был приобретен.
Провод лудился через каплю флюса на деревяшке перегретым паяльником (350 градусов) без особых проблем. Вони меньше, чем от таблетки аспирина. Тем не менее, поскольку состав флюса производитель держит в секрете, видимо лучше использовать этот флюс в хорошо проветриваемом помещении.
17.11.2011, 00:33
Сказал спасибо: 376
Re: Флюс для пайки эмалированных проводов
От перегретого паяльника эмаль разрушится и без всяких хитрых флюсов, достаточно небольшого физического воздействия. Понадобится только обычный спиртово-канифольный для залуживания.
Сказали "Спасибо" gary2007
17.11.2011, 04:02
Сказал спасибо: 161
Сказали Спасибо 50 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Провод советских времен ПЭТВ лудится прекрасно с обычной канифолью. Она растворяет лак.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:50.
