09.01.2020, 21:01
Сказал спасибо: 7,281
Сказали Спасибо 18,277 раз(а) в 6,377 сообщении(ях)
Re: Резонанс или не резонанс?
"Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать большую часть ответа" - Роберт Шекли.
10.01.2020, 02:57
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Патентуя свою разработку, я должен в пояснительной записке указать точную мысль работы установки. Для секретности, конечно упустить кое какие детали, но общее положение работы должно быть точным. Иначе этот патент обойдет любой любитель. По этому в патентах Тэслы общая мысль очевидна. Упущены резонансы и колебательные системы.
Еще раз обращаюсь к "Почётным" объяснить практически вспышку резонанса, что на графике. Какой провести эксперимент (со схемой) и как удержать резонанс на вершине графика без падения кривой к нулю.
Заранее благодарен.
10.01.2020, 05:03
Сказал спасибо: 1,050
Сообщение от kum1953
...объяснить практически вспышку резонанса, что на графике...
При очень высокой добротности реактивных элементов, пик резонанса может находиться в очень узкой полосе. К примеру катушка, намотанная на каркас и катушка помещенная в экран (спиральный резонатор), имеют разную добротность, в следствии чего напряжения могут отличаться на несколько порядков.
10.01.2020, 10:10
Сказал спасибо: 560
Вона оно шо...
Предупреждать надо.
Ну дык эта...
Всё очень просто - у нее внутре неонка.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
10.01.2020, 12:30
Сказал спасибо: 6,442
Элементарно, с помощью АПЧ - автоматической подстройки частоты подпитки на частоту резонанса/свободных колебаний контура, либо АПЧ-автоматической перестройки реактивных элементов колебательного контура на частоту подпитки.
То что на графике - это практически только максимальное увеличение значение напряжения/тока при точной настройке частоты подпитки на частоту резонанса контура, или наоборот - точной подгонки частоты резонанса контура на частоту подпитки.
Очень максимальное увеличение значение напряжения/тока достигается
Сообщение от kreking
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 10.01.2020 в 12:34.
10.01.2020, 13:13
Сказал спасибо: 2,735
Сказали Спасибо 2,676 раз(а) в 1,980 сообщении(ях)
это - не вспышка, это - зависимость амплитуды колебаний в системе от частоты воздействий, к ней приложенных, и от добротности этой системы.
проделайте эксперимент с качелями. Попробуйте подталкивать качели строго в такт, синхронно, а также - с некоторым рассогласованием. Потом хорошенько почистите трущиеся узлы от грязи и смажьте их хорошим маслицем (уменьшите трение = увеличите добротность). Повторите эксперимент. Сделайте выводы.
10.01.2020, 13:20
Сказал спасибо: 2,985
Сказали Спасибо 3,163 раз(а) в 2,147 сообщении(ях)
Мф. 7:6 (не мечите бисер) и Пс. 57:5 и 57:6 (глухой аспид). У нашего визави отсутствет понятийный аппарат, к сожалению.
Будь я модератором - решил-бы, что тему пора закрывать.
Экзорцист 40-го уровня.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ForcePoint за это сообщение:
10.01.2020, 13:56
Сказал спасибо: 560
Сообщение от ForcePoint
Да пусть болтается, не мешает.
Здесь подобных тем, каждая третья.
Сказали "Спасибо" verdana
10.01.2020, 14:33
Сказал спасибо: 486
Сообщение от verdana
Вона оно шо...
Предупреждать надо.
Ну дык эта...
Это специальное недопонимание? Я высказывался к тому, что в патенте должна быть точно сформулирована общая мысль девайса. Иначе юристы не смогут защитить автора патента.
Чтобы Вы поняли, что патентам можно доверять. Иначе для чего не хилые деньги платить в патентное бюро???
Долго шарился по патентам Теслы.
Последний раз редактировалось kum1953; 10.01.2020 в 14:40.
10.01.2020, 15:30
Аааа, так Вам не работающее устройство, а патент нужен?! (раз до сих пор не удосужились разобраться с работой емкости, индуктивности и их совокупности в колебательном контуре...)
Часовой пояс GMT +4, время: 23:34.
