20.10.2022, 12:18
Сказал спасибо: 758
Сказали Спасибо 3,940 раз(а) в 2,809 сообщении(ях)
Re: LTspice - освоение с «0»
Получение Синуса с помощью ШИМ. ШИМ получено с помощью сравнения синуса с треугольным сигналом. Получился высокий КПД. Подсчитаны мощности.
20.10.2022, 17:20
Сказал спасибо: 758
Коммутация мотора. Наблюдаются выбросы (пробой) на транзисторах примерно до 600 В достаточно длительные, что бы спечь их. Необходимо шунтировать двигатель для устранения этого вредного эффекта другим двунаправленным ключом.
Последний раз редактировалось bordodynov; 20.10.2022 в 17:27.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
21.10.2022, 09:06
Сказал спасибо: 758
Поставил рекомендованный снаббер - 10 Ом и 50 мкФ. От пробоя транзисторов помогло, но мощность на резисторе ~107 Вт!
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.10.2022 в 09:08.
21.10.2022, 09:22
Сказал спасибо: 758
А вот с активным шунтированием:
21.10.2022, 09:49
Сказал спасибо: 758
Вот процесс разгона и торможения. Индуктивная энергия рассеивается быстро, а механическая медленно - нужен механический тормоз или кратковременно поменять концы одной из обмоток при подключении к сети.
21.10.2022, 12:54
Сказал спасибо: 758
Схема с отечественными оптосимисторами:
21.10.2022, 14:34
Сказал спасибо: 758
А вот с одним оптотиристором:
21.10.2022, 14:58
Сказал спасибо: 2,755
Сказали Спасибо 2,704 раз(а) в 2,000 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
маахонький снабберчик к нему бы: Ом 47-100 + конденсатор 0,047-0,1 мкФ...
Сказали "Спасибо" Yuri222
21.10.2022, 16:32
Сказал спасибо: 758
Yuri222,
я уже проверял. Ставил 10 Ом и 0,1 мкФ, а затем 1 мкФ. Как то не очень повлияло, но было много звона.
А вот ваш вариант (я вывел интересный участок):
Сказали "Спасибо" bordodynov
21.10.2022, 17:28
bordodynov, не так, я имел в виду - параллельно симистору - гасить всплеск напряжения на нем из-за того, что закрывается не при истинном нулевом токе, а при токе удержания.
А искрогасящий конденсатор параллельно двигателю - хз, на Ваше усмотрение.
Последний раз редактировалось Yuri222; 21.10.2022 в 17:53.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:01.
