...и даже мощность радиопередатчиков и чувствительность радиоприемников - и те в децибелах, заразы!
Сообщение от цифровик
А что такое децибел ? Чему он равен?
Надеюсь, это шутка?
![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Ладно, для будущих поколений напишем:
Формула есть в широком доступе и проста:
dB = 10 log(N/N₀) - для энергетических величин (мощность),
dB = 20 log(N/N₀) - для силовых величин (напряжение, давление).
N₀ - опорный уровень, относительно которого меряем.
N - выраженное в физических единицах значение того, чего меряем.
А вообще - тут главное выбрать опорный уровень, относительно которого будут отсчитываться децибелы. В децибелах звукового давления за опорный уровень принят порог слышимости, он искусственно приведен к целочисленной величине 20 мкПа. Звуковое давление в децибелах обозначается dBSPL (Sound Pressure Level).
Шкалы индикаторов всей музыкальной аппаратуры отградуированы в децибелах, но опорный уровень там иной - номинальный уровень сигнала (для аналоговых сигналов, обозначается dBV, dBu) или максимальный уровень цифрового сигнала по полной шкале (для цифровых сигналов, обозначается dBFS (Full Scale)).
Различие между dBV, dBu - в опорном уровне. В первом случае - для бытовой техники с низковольтным "линейным" входом/выходом. Во втором случае - "про-сегмент" с высоковольтным уровнем сигналов.
Аналоговые сигналы могут иметь как отрицательные значения децибелов, так и положительные. Цифровые сигналы - только отрицательные значения.
А еще в децибелах удобно измерять мощность радиосигналов, приняв за опорный уровень 1 мВт излучения. И в формуле коэффициент 10, а не 20, поскольку это мощность. Обозначение dBm.
0,5 Вт передатчика радиостанции = 27 dBm.
У одного производителя акус.систем встречал мощность в децибелах. 350 Вт можно записать как 55 dBm.
Таким образом, децибелы - это очень удобная единица измерения величин, как мощности, так и напряжения. Причем, значения мощности пропорциональны квадрату напряжения, а в децибелах они имеют одинаковую размерность благодаря коэффициенту 2 в формуле. 10 дБ мощности равны 10 дБ напряжения. Но по абсолютным величинам в 10 раз по Ваттам и в 3,16 раза по Вольтам - неудобно считать, однако.
Касательно индикаторов на аппаратуре. Тут главное в том, что именно принято за 0 дБ. Ниже - три картинки. Это ПО управления микшерной консолью Digico SD7. В ПО можно менять настройки индикаторов по диапазону значений и опорному уровню (положение 0 дБ). Вариантов несколько, в зависимости от исторически сложившихся традиций.
Вариант Digital (рис.2). За абсолютный максимум принято 0 dBFS, остальное в минус. Подходит для цифровых аудиоинтерфейсов и цифрового хранения звука.
Остальные варианты - аналоговые, когда за 0 дБ берется некоторый уровень (амплитуда) сигнала, принятый за номинальный в данном стандарте измерения. Всё, что больше - это в плюс, всё, что меньше - это в минус.
Выходная мощность акустических систем настраивается (ручками громкости на колонках, грубо говоря) так, чтобы при показаниях на пульте 0 дБ на выходных индикаторах в выбранном стандарте громкость звука (уровень звукового давления) была такой, какой требуется в данном мероприятии. И тогда по индикаторам выхода можно определить, как и на сколько меняется мощность колонок или уровень напряжения на выходе.
На практике конечно никто шибко там не вычисляет прям конкретно в ваттах и вольтах. Индикаторы просто служат средней мерой "нормально/мало/много". "Нормалёк" - это желтая часть шкалы (если есть). "Мало" - зеленая часть. "Ничо ни слышна" - синяя (если есть). "Много" - оранжевая (если есть). "Ваще капец сдувает звуком" - красная часть. Иногда бывают отдельные красные лампочки, означающие "Капец, чувак, ты сломал технику за полляма баксов!"
