p-n качалка попалась интересная, с точки зрения реализации "паразитных свойств" транзистора схемка:
https://allomart.ru/gkch-dlya-nastroyki-dpf/ (рис.1)
Ёмкость коллекторного перехода меняется в (396/243)^2=2,66 раза
А как измерить ёмкость к-э непосредственно в схеме?
Сообщение от bordodynov
Именно тот анализ
даже не верится, что у Вас может что-то не получиться...
Скорее всего- знаменитая лень вмешалась в процесс
k #1874 LTs
А такой результат не слабо получить?
Сообщение от parovoZZ
А нет ли схемки понижайки для одиночного светодиода малой мощности (2.65в, 300мА)
https://mysku.ru/blog/aliexpress/47974.html
такой устроит?
Вы показали себя дилетантом. Я вам сочувствую.
Ценю критику от гуру. Провести Вас не удалось. В модели из ваших закромов я выхолостил параметры в таблице Гуммель- Пуна
Осталось только подобрать сплотку M2 и M4 в виде сборки.
М-да, похоже, не в свои сани залез...
Сообщение от tipa
C1-C2=[(159/F1)^2-(159/F2)^2]/L=[(159/0.243)^2-(159/0.396)^2]/637=419 pF
419=Cke+Cke*2.66; Cke=114 pF конечная ёмкость
419-114=305 pF начальная ёмкость
при изменении напряжения на базе от -6 до +1 вольт
где 637 мкГн-индуктивность катушки
Сообщение от цифровик
Эквиваленты радиоэлементов.
лямбда диод можно ещё добавить, стабилитроны из транзюков и т.д.
Сообщение от Anatoliy563
Прошу проконсультировать начинающего.
Ни фига себе, сказал я себе! Отец русской электроники пришёл за советом. Да хрен с ними, этими выбросами! Это, как зеркала у "КрАЗА", НА СКОРОСТЬ НЕ ВЛИЯЮТ!
какой-то "выброс"
выброс как-то устранил, всё остальное скажет друг Сантил!
Не диммируется.
, но регулируется ток led-ов
Сообщение от vrybel
Функция икота - это защита микры при запуске?
Защита от перегрузки по току и режим икоты для LM51561.
Оставьте параметр LM51561 = 1, чтобы включить функцию Hiccup.
Я так понимаю: при перегрузе по току начинает срабатывать защита, м/с периодически запускается и "глохнет", пока не устранится проблема.
Вот, нашёл подтвержление:
https://www.electronshik.ru/news/show/6567
Сообщение от vrybel
Валяю LM5156-Q1
?,значит есть spice модель, с которой просто необходимо поделиться, уж больно хороша эта мелкосхемка, всё, что душе угодно, варгань на здоровье...
Модель источника ABM
Возможно-ли источником ABM смоделировать непрерывную кривую заряд-разряда,(релакс-генератор) задавая переменные (напряжение, или время) таким образом, чтобы достигая заданных величин, кривая заряда переходила в кривую разряда, и наоборот?
P.S.
на скрине совмещёны два графика
parovoZZ, вот естьинтересный драйвер . Поддерживает PWM и DC диммирование.
С низковольтным диодом шоттки типа BAT60A
пожалуйста, научите, как делать такие ссылки (синенькие)
Z-100, в/вольтный диод
попалось в сети, кому-то пригодится
ищу SPICE MODELкак то так
parovoZZ, спасибо обстоятельно, допёр самостоятельно...
Ps. Я свой инструмент "затачиваю"!
а мы "заточечки" бережно в коробочку складываем
Сообщение от tipa
врубившись в функцию "if", строим релакс кривую почти неразрывную (зависит от Tmax)
На втором скрине под "if" поменяли функции (1,3) местами, получилось: красная-разряд, зелёная- заряд.
...и ещё пару графиков...
Всё перечисленное нужно выбросить при присоединении к Мультисиму.
...а лучше сохранить, как доп.параметры
