11.12.2011, 14:56
#451
Сказал спасибо: 7,281
Сказали Спасибо 18,277 раз(а) в 6,377 сообщении(ях)
Re: sPlan 7.0 (beta)
1 - невозможно.
2 - возможно. Выносите на лист, корректируете и добавляете в библиотеку
12.12.2011, 13:33
#452
Спасибо!
Начал в плотную работать с splan6.0.
Рисую и балдею. Дочего молодцы создатели программы немцы.
На компьтере работаю давно, так что освоил интерфейс программы очень быстро и легко.
Может, кто-то поделится опытом. Возникло несколько вопросов.
1. Работаю на splan6.0. Программа Splan7.0., имеет какие либо недоработки по сравнению с splan6.0. Я не нашел в ней русские шаблоны!?
2. Соединять элементы можно двумя способами:
а) нарисовав проводник между ними;
б) удлинив вывода элементов через редактор элементов. К сожалению когда удлиняешь, то не вижно конечную точку. Приходится каждый раз возвращаться в рисунок, что бы посмотреть хватает длины выводов для соединения элементов или нет. Плюс этого метода, что не надо лишних линии для соединения, а отсюда меньше искажений в стыках.
3. Для чего краная точка на элементе в редакторе элементов.
4. Кто каким масштабом пользуется при черчении схем. Оптимально?
Если маштаб 1мм то не всегда получаются прямые линии. Приходится пользоваться для хорошей стыковки клавишей Shift. Но все равно на крупном масштабе малозаметные искажения прямых линий видно. Иногда тратишь много времени, что выравнять линии (экран большой и все огрехи хрошо фидно). Как в этом случае быть?
5. Для чего на файлы навешивается значек ЗАМОК.
6. С проектировал маленький шаблон. Сохранил его в папке шаблонов RU, но навесился замок и мой шаблон не вставляется в чертежи?!
7. Если я правильно понял, то сохранив чертеж в каком -нибудь графическом редакторе, вернуться из этого редактора обратно в файл с расширением spl невозможно.
Заранее благодарен ответившим.
Виктор
73!
27.12.2011, 18:24
#453
Сказал спасибо: 15
Здраствуйте!
1. Не могу сказать, работаю сразу с 7-ой.
2. Удлиняя отрезок отпускаю правую кнопку, масштабирую колесиком, нахожу конечную точку, соединяю.
3. Смысл красной кнопки как и черного квадрата (не Малевича) для меня тоже загадка... ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
4. В основном черчу по планам помещений, поэтому мне нужен точный масштаб. Для этого точку с началом координат (стрелка в левом верхнем углу) переношу на начало какого-нибудь действительного размера, в Параметры-Шкала устанавливаю нужное мне значение приравниваемое к 1 мм. Затем по шкалам проверяю соответствие размера.
Имеете в виду не Shift, а Ctrl? Shift применяется когда нужен круг вместо эллипса или квадрат вместо прямоугольника. Чтобы не ломались линии надо чертить строго по сетке и при переносе объекта нужно его устанавливать ровно по сетке. А иначе действительно только с Ctrl.
5-6. О каком замке речь? Не встречал такое... ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
7. Каким образом сохраняете файл в другом формате? У меня доступно только в (*.spl)
Поправьте меня, если не прав.
27.12.2011, 18:46
#454
Сказал спасибо: 15
Пропустил про шаблоны. Их всегда можно положить в папку Files в папке с установленной программой. Русские были выложены в этой теме, надо поискать. Или могу прислать...
30.12.2011, 21:19
#455
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 2 сообщении(ях)
Красная точка - если работаете как нормальные люди хотя бы в миллиметровой сетке (хотя я предпочитаю 5 мм), то красная точка попадает именно на пересечение линий (ну типа - точкой в редакторе элемента указано начало вывода (или угол элемента, кому как удобно), и при любой сетке эта точка попадает на пересечение сетки - хоть мм, хоть 5, хоть 10...
Если че - спрашивайте, работаю в сплане уже лет 9 - начиная с четвертой версии. Но у меня и 6, и 7 - английские оригинальные никем не ломаные.
31.12.2011, 08:41
#456
Сказал спасибо: 15
solis, может есть у тебя библиотеки для схем электроснабжения?
02.01.2012, 09:37
#457
Сказал спасибо: 15
Вопросы по разделу Параметры.
1. И значит понятие "Резиновые линии" и где может быть полезным?
2. Что дает галочка "Сжать растровые изображения"?
3. Как пользоваться функциями "Текстовые константы", "Переменные пользователя"?
4. Параметры сетки не сохраняются при закрытии документа, всегда открывается с точками, не с линиями. С этим ничего сделать нельзя?
02.01.2012, 20:58
#458
1. Резиновые линии - при соединении двух и более элементов из библиотеки линией с включенной резинкой при перемещении элемента соединение тянется за перемещением - где использовать не знаю, мне фича неудобна
2. При включении в чертеж или подложку-форму растровой картинки (неважно в каком формате из возможных) внутри она преобразуется в битовую матрицу соответствующих размеров - типа подложили отсканированный план помещения и поверх нарисовали свои коммуникации - и файл стал размером в 10 МБ. Вот для сжатия этой матрицы и надо. На практике очень редко использую - мне проще подложить план в форму, поверх нарисовать (обвести) свой и убрать растровую картинку - быстрей шевелится.
3. Не знаю/не пользуюсь. Кто знает немецкий - на форуме у абакома много обсуждения по поводу переменных, но я нихт ферштейн. Английского форума нету.
4. Если выставить в опшенс -генерал сеттинг - все сохраняется, как и масштабы документа. Мне удобнее с точками, хотя после шестерки поначалу было непривычно.
0. стандартных библиотек нет -рисовал свои. Гостовскими обозначениями пользоваться невозможно - ни на один формат не влезет. Все на работе. Если не забуду - после 10-го выложу.
03.01.2012, 08:44
#459
Сказал спасибо: 15
Большое спасибо за подробный ответ, solis!
Сообщение от solis
В русифицированной версии эту опция обозвали "Сохранить как инфо файл Виндовз", ни за что бы не догадался что это сохранение настроек... Теперь буду знать.
Хотелось бы знать, в какой области используете sPlan?
03.01.2012, 11:37
#460
Сказал спасибо: 19
Сообщение от Леварий
Использую, например, в редакторе форм для заполнения гостовской формы.
Смотрите картинку.
Сказали "Спасибо" Olex007
Часовой пояс GMT +4, время: 21:24.
