05.01.2013, 13:19
Re: Ремонт С1-99
Здравствуйте всем! Вот и у меня появилась проблема с моим С1-99 - нет синхронизации по обеим каналам. У товарища взял на пробу блоки генаеаторов разверток и синхронизации. Заменил - картина та же. Абсолютно. Где дальше искать? Второго осциллографа нет. Тонуууу!
05.01.2013, 20:31
Re: Ремонт С1-99
Я с этим прибором работаю вот уже 10 лет. Поверте - нажато то, что нужно. Сигнал с внутренного калибратора - изображение плывет. При вращении ручки "Уровень А" изображение не стабилизируется, а просто меняет направление дрейфа. Если подать сигнал с постороннего источника, то вообще не удается добиться изображения синусоиды (сигнал с Г4-102) - просто сплошная размытая линия размахом как сигнал. Напряжения -10в, +12в, +80 в присутствуют. Яркость луча хорошая. Вопрос - если смотреть этим же осциллографом выход "Z" на задней панели, что-то должно быть видно? Я ничего не увидел.
07.01.2013, 01:05
Сказал спасибо: 1,730
Сказали Спасибо 2,056 раз(а) в 879 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от ur3iag
![Окей](images/smilies/icon_ok.gif) про электролиты, вентилятор, и синхронизацию уже было в этой теме: стр 4-23.
15.02.2013, 21:56
Re: Ремонт С1-99
есть такой прибор в нерабочем виде. Были выкушены конденсаторы КМ (установил необходимые ), был пробит V2 в ВВ преобразователе (КТ808, заменил), на плате И22.032.098 оборван коллекторный переход T4 (КТ602, заменил), оборвались от перегрева R12 и R13 (были по 7,5 Ом, я заменил на 6,2 Ом и 10 Ом), были следы нагрева R14, но исправен (15 Ом). Несмотря на это высокого напряжения на 2-м аноде все равно нет. Один раз из 10-ти напряжение на ощупь появилось, но я не успел заметить светится ли лампа включения сети. Напряжения на выводах усилителя И22.032.098 немного завышены: на в.2 + 83В (вместо 80В), на в. 4 -11В (вместо -10В), на вв.12 и13 +30,6В (вместо 27В), на в. 11 +12,1 (соответствует), на в.1 +0,8В (какое должно быть не знаю), на в. 5 +1,3В (какое должно быть не знаю), на в.14 +0,44В. Если возможно, то я хотел бы получить ответы на несколько вопросов:
1. увеличение напряжений вызвано уменьшением нагрузки из-за не работы преобразователя?
2. провод, подводящий переменное напряжение 160В, закорачивает вв. 6 и 7 и представляет собой центральную жилу коаксиального кабеля, экран которого никуда не подключен. Так и должно быть?
3. что необходимо проверить для запуска ВВ преобразователя?
Оксидные конденсаторы с потерей емкости и утечкой на платах заменил. Вентилятор заменил на 27В, подключил его через резистор 150 Ом 2Вт к штатным клеммам 27В.
17.02.2013, 22:43
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от salang
при исправной работе стабилизаторов, выходные напряжения -10, +80в не должны зависеть от нагрузки.
Начать лучше с проверки работоспособности высоковольтного преобразователя. Установите регулировку "яркость" в среднее положение, регулировку "фокус" в любое из крайних. Резистором R42 установите на эмиттере V10 2Т903Б напряжение +27в, кнопку блокировки S6 необходимо замкнуть. Для принудительного запуска, с платы ВВ преобразователя, временно удалите Т4 2Т602Б - вместо выводов К-Э подключите переменный резистор 4.7-10к. В цепь питания преобразователя +27в включите амперметр. Уменьшайте номинал переменного резистора, до тех пор, пока ток скачком не увеличится до 0.5-0.6А, что будет свидетельствовать о запуске автогенератора. Если есть второй осциллограф - было бы неплохо подключить его к R12,R13 2W для контроля генерации. В таком режиме преобразователь можно использовать не более 2-3 минут, затем начнется саморазогрев транзистора V2 KT808A. Если ток потребления от источника +27в, будет значительно превышать 0.5-0.6A придется проверять трансформатор Т1, и заливки высоковольтных выпрямителей.
18.02.2013, 20:52
Re: Ремонт С1-99
Здравствуйте. Может подскажете из-за чего может быть разная длительность полупериодов "меандра" сигнала калибратора 434,6/566,4мкс ? R6 стоит в крайнем левом положении и догнать частоту до 1кГц не получается. Частота меняется в сторону уменьшения, но соотношение не меняется при этом. Изображение на экране 99го подтверждает замеры Ч3-63.. Напр. на 4-2 конт, А10 =11,91В (В7-27/1).
Спасибо.
И еще, при вскрытии обнаружил пластиковую насадку(колпачек) см фото, откуда она слетела?
Последний раз редактировалось miaua; 18.02.2013 в 21:02.
19.02.2013, 04:52
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от miaua
калибратор весьма критичен к установке напряжений питания -10,+12в. Вторая, менее вероятная причина - изменение со временем параметров стабилитрона Д2 2С170А.
Сообщение от miaua
возможно с потенциометра "фокус" или "астигматизм"
19.02.2013, 12:12
Re: Ремонт С1-99
avt798579, Спасибо запомощь! Ночью вопрос решил. Заводской брак -R3 вместо 56 Ом поставили 560 Ом.
А колпачек действительно слетел с "фокуса"..А не нашел т.к. с "Астигматизма" тоже слетел и лежал внутри..
В моем калибраторе стоит Д818Г.Может заменить на КС170А ?
Последний раз редактировалось miaua; 19.02.2013 в 12:45.
19.02.2013, 14:11
Re: Ремонт С1-99
Сообщение от miaua
применение Д818Г в этой схеме малоэффективно, замена на КС170А может улучшить форму импульсов.
Сказали "Спасибо" avt798579
20.02.2013, 10:07
Re: Ремонт С1-99
Если R42 - это резистор в углу задней панели, то c его помощью напряжение менее +30,6В не устанавливается, только в сторону увеличения примено на 1,5В. Ток потребления в текущем состоянии при включении амперметра в разрыв в.12 и предохранителя- 0,23А. При установке переменного резистора 10кОм вместо Э-К Т4 минимальный ток 0,07А, при увеличении тока до 0,23..0,25А (по мере уменьшения сопротивления) появляется высокое напряжение (потрескивает) , но видимо, заниженное, т.к. экран и лампа включения не светятся. После 0,42А следует резкое увеличение до 2,16А и напряжение источника 27В падает до 18В. Дальше сопротивление не уменьшал. Теперь вопросы:
1. есть смысл ремнтировать канал +27В до принятия решения с ВВ преобразователем?
2. из описанного следует дефект ВВ преобразователя?
3. при необходимости его лучше менять вместе с платой усилителя или можно оставить свою?
4. из каких соображений подбираются R12,13,15 и С5 на плате усилителя и надо ли их снова подбирать при замене транзисторов?
5. возможен ли ремонт имеющего преобразователя и возможно ли использовать для изоляции красный автогерметик?
6. подсоединение провода, подводящего переменное напряжение 160В, представляет собой центральную жилу коаксиального кабеля, закорачивающего вв. 6 и 7 и экран которого никуда не подключен. Так и должно быть?
Часовой пояс GMT +4, время: 22:53.
