В схеме версии 3 при использовании
AD9283 не работает регулировка положения луча по вертикали. Это вызвано тем, что опорное напряжение для 9283 составляет 1,25В, вместо 2,5 у
AD9057. Для устранения проблемы есть несколько путей.
1 - идеальный. Использовать вместо
TL431 регулятор с минимальным напряжнием 1,25В. Например
B432,
SPX1432,
TA76432. Точные названия ищутся Гуглем по фразе
1.25V shunt reg. Достоинство этой доработки - отсутствие переделок платы и замены номиналов. Недостаток - параллельные стабилизаторы на 1,25В не очень распространены
. Вариант не проверялся по причине отстутствия нужной ИМС, но работоспособен на 99,99%
2 - примитивный. Отсоединить R66 и подключить 6-й вывод АЦП к выводу 2 TL-431. Достоинство - минимум затрат. Недостаток - о точности измерений при положении луча отличном от 0 нужно забыть.
Вариант проверен в железе и признан весьма не удачным.
3 - бюджетный. Вместо параллельного стабилизатора на
TL431 использовать стабилизатор на
LM317, с регулировкой выходного напряжения в диапазоне 2,5-3,5В. Достоинство - небольшие затраты и полное сохранение параметров. Недостаток - неудобство монтажа.
Вариант проверен в железе. Работа признана удовлетворительной. Отрабатывается технология доработки.
Сегодня вечером родился еще один вариант. Я бы назвл его экзотическим
. Итак
4 - Заменить R66 на СМД-светодиод и соединить вывод 6 АЦП через резистор (пока неизвестно)кОм с +3,3В. В идеале вместо светодиода - источник опорного напряжения 1,25В, например
AD1580. Достоинство - минимум деталей, простота монтажа, сохранение параметров. Недостатки - температурная зависимость светодиода может привести к дрйефу показаний при изменении температуры. При использовании ИОН этого не будет; Неизвестно, как поведет себя источник опорного наряжения АЦП, при таком включении. Вариант со светодиодом будет проверен завтра, с ИОН - до конца этой недели.
