18.05.2010, 13:40
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Re: Портативный осциллограф
Сообщение от kison
Я выше приводил тоже от TI, но для второго циклона. Прогресс впечатляет - третий кушает в несколько раз меньше. Причем чуть ли не в 5 раз.
Однако картину немного портит статический ток потребления у PLL. Он выше, чем у второго. И ещё тут в теме писалось, что третий циклон имеет большую задержку по сравнению со вторым и первым. Задержка от входа до выхода действительно больше, но внутренние задержки меньше. За счёт это получается гораздо большее быстродействие.
18.05.2010, 13:59
Сказал спасибо: 442
По усилителям. Очень интересный вариант - AD8331 выигрывает по шумам больше, чем в 5 раз, при токе потребления 25мА
misterdi<@>i.ua
18.05.2010, 14:00
Сообщение от kison
Если так брать по любым ценам, то в бюджет не уложиться.
Когда я делал свой стенд осциллографа-генератора, себестоимость изготовления опытного образца составила 10000 руб. Причем треть этой суммы - это изготовление платы в Резоните.
18.05.2010, 14:05
Входное сопротивление 6 кОм. Нужно ставить на вход повторитель.
И ещё, какой ЦАП и дифференциальный усилитель будем использовать для задания offset канала?
Последний раз редактировалось BSA-elec; 18.05.2010 в 14:09.
18.05.2010, 14:13
Сообщение от MisterDi
Я их тоже смотрел. Но только 5В питание. А у меня есть только +-3.3. Причем -3.3 всего 25мА на канал.
Сообщение от BSA-elec
Плата многослойная что ли была? Двухслойка с маской не больше 2т.р. в том же резоните. Если она конечно не размером с материнку
Там целый буфер - ad8132.
Надо не только у AD посмотреть ОУ с переменным КУ. Может еще у кого есть. Мне уже хочется сдвинуть общий на входе и на обычных ОУ+коммутаторы все сделать. Не купить ничего! АЦП правда нашел - 9288.
18.05.2010, 14:27
Сказал спасибо: 442
Программируемые усилители есть у всех приличных производителей и у ТI, и у Linear Technology, и у NXP. По запросу variable gain amplifier гугель дает достаточно много вариантов.
misterdi<@>i.ua
18.05.2010, 14:38
Сообщение от kison
Сейчас нашёл на компе файлик со стоимостью. Плата обошлась в 2351,33 руб. Размер 21x15 см. Двухслойная.
18.05.2010, 14:39
Да, но далеко не все годятся. TI вот просмотрел и ни одного подходящего не нашел. Почти все минимум 4,75В питание. Даже полосу можно не смотреть.
18.05.2010, 14:40
Сообщение от kison
Может быть, посмотреть ещё и 10-битные АЦП?
Последний раз редактировалось BSA-elec; 18.05.2010 в 14:48.
18.05.2010, 14:44
У меня будет максимум две платы - 118х64 и 76х64. Все что крупнее не влезет.
Вот на вторую должен влезть весь аналог, АЦП, CPLD и SRAM. Кроме BNC разъемов, их придется на корпус крепить.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:54.
