14.11.2008, 20:01
#451
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 165 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Saadov, достаточно хорошо поискать и вы нашли бы себе всё, что нужно обычному россиянину без "дайте пожалуйста". Я у себя нашел самую маленькую плату-там 246 пинов-2 перемычки и в лимите.Здесь на 44 странице товарищ julbu
Прога так себе, разачеровался после автотрассировщика.
Ну, не так уж он и плох. Можно спектру или электру использовать. Но, к сожалению в генераторе DSN файла есть баг. Если у вас корпуса стоят на плате с обоих сторон, то в DSN файле они будут все "сверху". При разводке с перемычками это приводит к тому, что спектре некуда их просто ставить, если на вашей плате дисплей "перебрался" виртуально другую сторону, а вся плата размером с этот дисплей. Да и манипуляций с "заталкиванием" проэкта в спектру и обратно слишком много. В пикаде 200х весь этот процесс автоматизирован. Сейчас доделываю программу, немного ускоряющую процесс обмена спектра‹--›дип и редактирующую DSN файл с целью передачи информации о желании разводить в спектре с перемычками. "Потестю" и выложу тут, если авторы диптрэйса не додумаются( а может уже?) до этого.
Быть,а не казаться.
15.11.2008, 14:11
#452
Сказал спасибо: 21
Программа должна быть в папке проэкта. Quit after done-выходить из спектры или нет. В листбоксах выбираем остальное и обязательно кликаем по выбранному мышкой, чтоб посинело. Настройки запоминаются. Дялее OK и все само делается. После окончания трассировки импортировать прийдется руками, но манипуляций поменьше. Учтите про баг, описанный выше(вер 1.50 build 15мая 2008).
Прикрепленный файл: 2114844.rar
Быть,а не казаться.
16.11.2008, 16:40
#453
Сказал спасибо: 76
Пога Версия 1.50 от 2008-08-19
Лекарство пишет "Патч дан" типа, но прога не лечена - при запуске код просит и работает в ДЕМО хотя и полнофункционально.
16.11.2008, 21:59
#454
Сказал спасибо: 21
http://rapidshare.com/files/132080012/Dt1.50.rar.html
Здесь файлы и ТОЧНО работающий кряк. Там просто более новые версии файлов и кряк не жужжит.
Быть,а не казаться.
20.11.2008, 01:41
#455
Люди!
В P-CAD есть такая штука как Keepout, а в ДИПе он есть или нет ![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif) А то у меня надписи в металле разводки, родной автотрассировщик их, конечно, обходит, но качество и скорость ![Плач](images/smilies/icon_cry.gif) ELECTRA разводит класно, но ДИП кроме PAD'ов ей ничего не передает. Я леплю PAD на надписи, а после трассировки удаляю. Но по-моему это не есть правильно.
20.11.2008, 11:21
#456
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 112 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Здравствуйте. Я тот кто создавал когда-то эту тему. Был большой перерыв, в течении которого я не пользовался программой, и вот потребовалось разработать плату, и опять я наступаю на те же грабли.
Двусторонняя плата. SMD корпуса установлены с двух сторон платы. Так вот, в режиме просмотра только активного слоя, при выделении корпуса для последующего его удаления или передвижения по плате, можно случайно выделить, удалить или передвинуть корпус с невидимой стороны платы, что недопустимо! Такое случайное изменение на невидимой стороне платы можно обнаружить например после запуска платы в производство ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) как вам такое? Я могу только одно слово подобрать – ужас!
Виной этому режим выделения, который я когда-то и предложил, когда последовательными кликами мыши можно перебирать (выделять поочередно) все корпуса или объекты наложенные один на другой. Так вот, в режиме просмотра только активного слоя для последовательного выделения должны быть доступны только те объекты, которые находятся в активном слое!
Жду от разработчика оперативных изменений.
P.S. Небольшое уточнение. В текущей версии программы переместить выделенный с невидимой стороны платы корпус нельзя, уже хорошо. А вот выделить и удалить можно. Особенно такое случайное удаление возможно, если одинаковые по размерам корпуса расположены один над другим с разных сторон платы.
24.11.2008, 15:14
#457
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
С выделением уже сделали - будет нормально в версии 2.0.
Интересует вопрос с экспортом DSN - попробовали корпуса с двух сторон, все нормально экспортируется. Так что если можно пример на support [at] diptrace.com
25.11.2008, 00:21
#458
Сказал спасибо: 9
Спасибо, жду следующую версию.
25.11.2008, 12:02
#459
Сказал спасибо: 21
Отправил на суппорт, пример брал из папки Examples. Убрал таблицу и разводку. Сделал экспорт в спектру, затем 3 нижние микросхемы переставил на нижний слой и снова экспорт. В обоих DSN компоненты стоят на front, а три нижних во втором случае должны быть на back.
Прикрепленный файл: 2452554.rar
Быть,а не казаться.
25.11.2008, 14:07
#460
Сообщение от LEAS
Я смотрел Ваши файлы в Electra. Да действительно корпуса отображаются как будто вверху, но контактные площадки трех нижних корпусов во втором случае зеркальные и связи показаны правильно. Поэтому при трассировке косяка не будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:28.
