13.09.2014, 09:53
Сказал спасибо: 3,254
Сказали Спасибо 2,655 раз(а) в 858 сообщении(ях)
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Фазировка обмотки 3 на схеме неверна.
14.09.2014, 01:34
FOLKSDOICH, спасибо. Завтра попробую с другой фазировкой ОС.
Сказали "Спасибо" Watch_Wolf
14.09.2014, 07:18
Сказал спасибо: 128
Сказали Спасибо 537 раз(а) в 159 сообщении(ях)
P2N60 N-Channel Power MOSFET 2.1A, 600V, 5.6Ω
14.09.2014, 22:14
Здравствуйте. Перемотал трансформатор. Первичка - 4 слоя по 40 витков
0.2 мм. Фазировка обмоток, как на рисунке. Зазор сформировал тремя слоями ленты, скрепляющей магнитопровод. Индуктивность первички в собранном виде 2 мГн.
Подключил тел. линию (62 вольта DC) к выходу сетевого выпрямителя.
Полевик открылся и тишина. На истоке и затворе +5 вольт. К сети не стал подключать, т.к. полевики несколько уже раз вылетали, даже при запитке этого ИИП от вторички (~220В) маломощного транса((.
14.09.2014, 22:24
Сказал спасибо: 2,542
У телефонной линии слишком большое внутреннее сопротивление, как у источника питания.
Здесь не раз говорилось, что для безопасности элементов схемы нужно включать в сеть через балласт в виде пампы накаливания на 220 В. Мощность определите по допустимому току ключевого транзистора с учетом тока холодной лампы (в два-три раза больше номинала).
14.09.2014, 22:28
Сказал спасибо: 154
8050 и 8550 могут быть с разным расположением Э-К-Б и Э-Б-К , сравни с родной платой, я уж не раз матерился , что ни производитель , то ноги по своему лепит.
Сказали "Спасибо" Vizitka
14.09.2014, 22:32
Сообщение от Vizitka
Позвонить кристаллу и спросить. Уж базу от коллектора отличить не проблема.
14.09.2014, 22:38
Сказал спасибо: 154
Сообщение от akegor
Это как-раз и начинают делать , когда все уже запаяно.
Ну а телефонную линию я многие годы использую при ремонте мелкокалиберных БП. Только пусковой резюк иногда приходится слюнявить или шунтировать еще одним для пуска схемы. Без нагрузки конечно , только родной сетодиод на выходе.
14.09.2014, 23:18
Спасибо за подсказки. Подключил этот ИИП через два маломощных транса, соединенных вторичками - светодиод на выходе источника загорелся. Померял вых. напряжение - 4 вольта. Номиналы резистивного делителя на упр. TL431 20ком и 5.1 ком (нижний). Изменение номинала нихнего резистора не изменяет вых. напряжение источника. Куда смотреть дальше?
Последний раз редактировалось Watch_Wolf; 14.09.2014 в 23:21.
Причина: добавление фото
14.09.2014, 23:31
В сторону увеличения входного напряжения. У меня для проверки подобных маломощных резистор 2,7к 7вт.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:42.
