21.12.2010, 23:22
Сегодня удалось потестить КК на трассе.Больше понравилось движение на 2 программе, но всё равно хотелось бы, чтоб немного медленнее набирал скорость и медленнее сбрасывал. Другими словами, чтоб дроссельная заслонка в процессе регулировки приоткрывалась и закрывалась на меньший угол, по моим ощущениям примерно раза в 2. Возможно так подкорректировать в прошивке, чтоб потом проверить на практике?
22.12.2010, 19:39
Сообщение от gnomon72
Поздравляю. А какая модель КК?
Спасибо! Модель круиза WAECO Magic Speed MS-50, установить оказалось легче, чем сигналку. При движении стрелка спидометра стоит как вкопанная при спусках и подъёмах, в общем я очень доволен. Всем форумчанам желаю успехов в разработке данного устройства и внедрению его в свои автомобили!
22.12.2010, 19:42
Сообщение от Andj68
Принимай поздравления! Отличный подарок!
Спасибо за поздравления!
22.12.2010, 20:15
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Народ, а что то недорогое и при этом серийное так и не попалось никому?
Я имею ввиду сам привод дроссельной заслонки
23.12.2010, 22:56
Для управления КК прикупил ручку управления аудиосистемой от Ford Fusion. Подходит по всем параметрам почти. Имеет 5 кнопок, но управляются они по двум проводам, из за этого пришлось его разбирать и подпаиваться напрямую к кнопкам, но это даже врагу не посоветую- очень трудно разобрать. На фото видно эту ручку.
24.12.2010, 02:11
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Прошивки для 5 и 6-импульсного датчика с подкорректированной таблицей "Комфорт".
1. Уменьшена в 1,5...2 раза подача привода в диапазоне малых ускорений и малой ошибки скорости стабилизации.
2. Сжаты диапазоны ускорений вблизи зоны нулевой подачи привода.
24.12.2010, 02:14
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Andreisela
Я год искал что-нибудь подходящее и ничего не нашел.
24.12.2010, 21:17
Спасибо за прошивки, завтра постараюсь проверить и отпишусь.
28.12.2010, 14:58
Сказал спасибо: 13
Сообщение от Andj68
Ну, как там дела - испытал?
28.12.2010, 23:26
Не получается выскочить на трассу, а по городу удавалось включить, но не надолго, а сегодня вообще снегом засыпало. Хотя и короткого времени хватило для оценки, движение стало намного плавнее, почти идеал.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:18.
