Ответ
Непрочитано 28.09.2012, 21:11   #451
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
omercury на пути к лучшему
По умолчанию Re: FAQ по STM8
Сообщение от Boba_spb Посмотреть сообщение
PUSH Mmemory - посложнее, но она за 2 цикла выполняется))
Чё-то не нашёл такой...
PUSH - 1 такт
PUSHW - 2 такта (что и неудивительно - в восьмибитную память заткнуть 16тибитный индекс)
Вроде ничего странного в ней.
...кроме записи из одной ячейки памяти с 16-тибитным адресом в другую с таким же типом адреса. Последняя в списке.
Ничего странного - сразу 5 байт обрабатывается.
Последний раз редактировалось omercury; 28.09.2012 в 21:15.
omercury вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 28.09.2012, 23:22   #452
tempora
Сказал спасибо: 65
tempora на пути к лучшему
Сообщение от omercury Посмотреть сообщение
... сразу 5 байт обрабатывается
Имея 32-битную шину, он, при правильном выравнивании*), может оба этих адреса прочитать за один присест.
Кстати, если код в RAM, то читать их он будет за четыре обращения.
__________________________________________________ __________
For long instructions (i.e. 5-bytes instructions), the fetch may need 2 program memory
accesses to be completed. In this case, the decoding stage (after decoding the op-code
part), is stalled waiting for the fetch stage to complete the 2nd fetch.
In case of shorter instructions, this may also happen when they cross a 32-bit boundary.
Последний раз редактировалось tempora; 28.09.2012 в 23:38.
tempora вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 28.09.2012, 23:27   #453
Boba_spb
Boba_spb на пути к лучшему
Что такое сразу?
Это сразу внутрях то работает не по байту))
Миниатюры:
Boba_spb вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 28.09.2012, 23:39   #454
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
Сообщение от tempora Посмотреть сообщение
Имея 32-битную шину
5 байт по 8 бит = сколько?
А я что, спорю, что не работает?
ПО ужо поползло вверх, ждём того же с кристаллами.
Непрочитано 28.09.2012, 23:43   #455
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 936
dosikus на пути к лучшему
Олег, не каркай. Может все и не так плохо. Меня вчера Агнешка с Farnell уверяла, что цены на STM не будут расти ни в какую.
Не уж то так хочется на AVR вернутся ???
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 28.09.2012, 23:46   #456
tempora
Сказал спасибо: 65
А слова "5-bytes instructions ... may need 2 program memory accesses" к этой ситуации не подошли?
Непрочитано 29.09.2012, 00:09   #457
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
в данном случае не needed.
Сообщение от dosikus Посмотреть сообщение
А хто куда ушел?
Последний раз редактировалось omercury; 29.09.2012 в 00:15.
Непрочитано 29.09.2012, 00:26   #458
ut1wpr
Аватар для ut1wpr
Сказал спасибо: 65
ut1wpr на пути к лучшему
Вот, на Сахаре показали...
http://www.fcenter.ru/online.shtml?h...erial_id=34313
С уважением,
Vic / ut1wpr
ut1wpr вне форума   Ответить с цитированием
Непрочитано 29.09.2012, 00:55   #459
tempora
Сказал спасибо: 65
Из чего это следует?
Последний раз редактировалось tempora; 29.09.2012 в 01:12.
Непрочитано 29.09.2012, 12:02   #460
tempora
Сказал спасибо: 65
Сам спросил, сам отвечу...
Похоже, ни из чего это не следует. Более того - есть основания предположить, что это попросту невозможно... однако, по порядку...
Вы не указали, что означает Ваше "обрабатывается" - то ли выборка/декодирование, то ли исполнение. Поскольку мои рассуждения о выборке ("при правильном выравнивании, может оба этих адреса прочитать за один присест") Вы не остановили, дескать - 'речь о другой стадии', то получается, что речь шла о выборке/декодировании, однако, Вы повторно ссылаетесь на время исполнения (повидимому), длительностью в один такт, тогда получается - речь идет о фазе исполнения...?
Как бы там ни было, а прямых оснований предположить, что все пять байт (в первом случае - два указателя16 и байт опкода, во втором - два указателя16 и байт данных) обрабатываются одновременно - в документации я пока не нашел. Зато там есть аргумент в пользу того, что это попросту невозможно: шина адреса флеши-то - 24-битная.
Насчет фазы выборки/декодирования, дока прямо сообщает, что инструкции длиной более 4 байт читаются за два обращения. Так что, оставим эту фазу, с ней, вроде бы, всё ясно.
Что касается фазы исполнения, то, в силу того, что шина адреса флеши 24-битная, а не 32-ух, одновременная обработка этих двух адресов, повидимому, невозможна, и она-таки разделена по времени. Остается только гадать - как именно? Можно предположить, что ядро PLL-нуто так, что может за один клок тактового генератора осуществить два обращения к памяти, но тогда возникает вопрос - почему эта возможность не используется на стадии извлечения? (это только предположение - в доке прямого указания на отсутствие такой возможност нет, однако, все примеры извлечения - не более 32 бит за один такт). Тогда как..? Вообще, документация обходит молчанием некоторые моменты. Например, ничего не известно о длительности "Decoding and addressing stage", и сама работа этой стадии как-то очень коротенько "описана", в отличие от фазы извлечения - одному конвейеру уделено несколько страниц.
Так вот, что если на стадии декодирования и вычисления адресов читается байт по указателю16 и к фазе execution задача сводится к "mov longmem,immediate"? (Так сказать, повторное использование микрокода. ) Почему нет? Читает же он именно в этой фазе адрес из памяти в indirect-режиме, причем, бывает, что несколько раз читает ("The number of cycles during which the CPU is stalled depends on the pointer size (short, long or extended addressing mode).")...
Ответ
Метки
arm, cortex, stm32, stm8
Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел) Falconist Источники питания и свет 1915 14.03.2024 19:56
FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только dosikus Proteus 221 07.03.2024 22:45
STM8(S/L), первые впечатления kison STM8 1423 19.05.2018 19:23
Вопросы и замечания по топику - FAQ по PROTEUS avr123-nm-ru Proteus 291 05.06.2015 20:49
FAQ Импульсный трансформатор alberio Источники питания и свет 87 13.11.2012 18:07
Часовой пояс GMT +4, время: 08:38.
