08.07.2011, 00:18
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 66 раз(а) в 51 сообщении(ях)
Re: Копирование домофонных ключей
Это хорошо.
Буду тогда искать ошибку у себя...
08.07.2011, 08:21
Сообщение от leon013
О_о ..... +100 Петру за скромность Кстати в посте 402 он писАл, что повторяемость у моего устройства низкая, а не у Феликса....
Причём тут скромность, мне всё равно, чья схема не работает,
я просто предупреждаю людей, чтобы зря не мучались
с устройствами, требующими настройки, если есть опробованный
вариант ( простой, автономный и повторяемый).
Если не нравится моё устройство, то доведите свои устройства до
такой стадии, чтобы они не требовали настройки и запускались
с первого раза.
08.07.2011, 12:13
Сказал спасибо: 39
Нашел ошибку(запутался в двух проводах,RxD и TxD перепутал).
Дубликатор заработал,читает и пишет в ТМ-2004.
Сделал две копии и тут же проверил - открывают!
Но на заготовки DS-08v2 (это аналог RW1990.1) писать отказывается,
пишет - нет ключа.
Прогу я у автора регистрировал,вроде должны эти заготовки шиться...
Прога имеет склонность к зависанию,если прочесть ключ,а потом не прошивая
на заготовку, попытаться прочитать следующий ключ - зависает.
Помогает закрытие проги,запуск,несколько раз попереключать тип заготовок,
потом прочтет.
Жаль что не удалось на RW1990.1 закатать...
Может регистрация прошла криво?
Хотелось бы услышать мнение автора.
08.07.2011, 12:16
Сказал спасибо: 39
Да,еще один момент.
Нашел у себя в столе какие то неизвестные ключи с надписью
Cifral - не читаются.
Так и должно быть?
08.07.2011, 12:37
Сказал спасибо: 39
В течении часа сидел и считывал ключи DS1990A - читаются
не устойчиво,то прочтет,то не читает.
Помогает отключение порта и его последующее включение,
выход из программы кнопкой в меню и то не всегда...
Продолжаю исследования...
08.07.2011, 12:50
Сообщение от victor1956
Да,еще один момент.
Так и должно быть?
Ключи CYFRAL и не будут читаться.
Для них нужна совершенно другая схема чтения.
Они выдают сигнал изменением тока а не напряжения и при
прикладывании к считывателю выдают номер постоянно а не
по команде.
Последний раз редактировалось petr5555; 08.07.2011 в 12:52.
08.07.2011, 15:53
Сказал спасибо: 172
Сообщение от RECTO
Тоже не вижу смысла это делать. Потому что финализация в RW1990.2 реализована криво, есть шанс испортить заготовку... А фактически, она ничего не дает.
С чего это финализация реализована криво? В чем "кривость"?
Все там нормально реализовано и при нормальной работе никакой порчи не может быть.
09.07.2011, 01:10
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,796 раз(а) в 648 сообщении(ях)
Сообщение от realid
Да здесь же, в соседней ветке, уважаемый Petr555 рассказывал:
https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=148
Поверил на слово.
09.07.2011, 09:52
Сказал спасибо: 79
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Собрал схему FELIX-RU,что то пока не хочет работать.
Даже не читает ничего...
Прогу TM-2004 зарегистрировал у автора.
При подключении DS1990 -прога зависает,потом пишет - нет ключа.
Где копать?
Монтаж правильный,элементы проверены и исправны.
Может резистор подтяжки попробовать подобрать?
Сейчас стоит как у автора - 1кОм.
Собрал схему FELIX-RU, в навесном виде, резисторы от родных, параметров, различаются на 20 процентов, работает безотказно, читает и пишет.
09.07.2011, 10:01
Сказал спасибо: 79
FELIX-RU Ошибок вроде нет, единственные недостатки у программы нет возможности редактировать считанный ключ, сохранять его в файл.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:17.
