Прошу помощи у уважаемого сообщества.
Решился попробовать Прот (7 .12 ) и сразу столкнулся с непонятным.
Выходы MAX487 (RS485 приемо-передатчик) работают соверщенно по разному в мелких и более cложных схемах. Прилагаемый файл содержит проект “на гране сложности ” , когда MAX487 работает еще нормально, но если сделать еще одно соединение (например канал 3 OSC1 соединить с источником сигнала (4 нога U1) то один из двух сигналов на выходе U1 MAX487 пропадет).
В проекте две схемы на одном листе и их можно одновременно симулировать.
Первая работает исправно, пока к ней что-нибудь не добавить.
Вторая демонстрирует данную задачу. Она также может работать нормально,если аналоговый источник сигнала заменить на цифровой.
Не в модели ли MAX487 здесь дело? Не в том ли сколько ресурсов CPU она требует?
Если я не прав, то в чем может быть дело?
Прикрепленный файл:
947716.zip
