11.05.2010, 22:39
Сказал спасибо: 287
Re: Proteus - разводка печатных плат
BSA-elec,
Переводить Help не нужно хотя и было бы очень хорошо гденибудь найти руский.
В ISIS создаём метку провода с названием CLASS=xxxxx, где xxxxx - имя класса
А подробней можно?, потому как wire labelов у меня в проекте стоит хоть отбавляй однако в редакторе меток проводников я не нашел где им присваивается CLASS. Метка провода это та что wire label я правильно Вас понимаю?
12.05.2010, 06:59
Сказал спасибо: 28
Сообщение от 7Fantomas7
Именно, только для создания класса она записывается особо. Ну что трудно открыть в ISIS его HELP. Там есть раздел ISIS and ARES, а в нем соответственно подраздел ROUTING CLASSES. Ведь даже переводить не надо - все из картинок понятно:
Сказали "Спасибо" Halex07
13.05.2010, 10:00
Подскажите, пожалуйста, как сделать маску в Протеусе,
особенно вокруг отверстий?
Наука умеет много гитик!
13.05.2010, 13:09
Смотрел, но к сожалению там ничего не говориться о заливке зеленкой.
А если СМД монтаж? Как залить автоматом, чтобы не рисовать кружочки и прямоугольники на слое TOP Mask?
13.05.2010, 13:34
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 38 сообщении(ях)
Сообщение от Who_is_you
Цитирую сам себя:
Сообщение от BSA-elec
RESIST - паяльная маска (зеленка), MASK - паяльная паста. Но тут нужно быть внимательным, т.к. у других программ (например, CAM350) mask - это паяльная маска, а паяльная паста называется paste.
Рисовать нужно только там, где нужно вскрывать маску. Чтобы можно было посмотреть данные слои нужно поставить галочки, показанные на скриншоте (работает только в OpenGL). На КП паяльная маска вскрывается автоматически. Отступ от КП указывается в свойствах КП
Так что не TOP Mask, а TOP Resist.
P.S. Для тех, кто в танке. КП - это контактная площадка. Без разницы какая SMD или выводная.
Последний раз редактировалось BSA-elec; 13.05.2010 в 13:37.
13.05.2010, 15:05
Что-то здесь насчет RESIST - паяльная маска (зеленка), MASK- паяльная паста - непонятности.
Я так понял, что маску Протеус не рисует. А как её увидеть? Как автоматически маску создать, что нажать?
13.05.2010, 15:10
Да, кстати, у меня ARES 7.2 SP2 и таких картинок как у BSA-elec нет.
По информации Выше получается, что маска делается автоматически (кто,как,когда), но её никто не видит.
13.05.2010, 16:33
Нужна версия не ниже 7.6. В более ранних версиях маску можно посмотреть, переведя проект в Gerber или ODB++.
Всё это уже обсуждалось ранее, читаем внимательно начиная с поста #362 по #366 включительно:
https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=7842&page=37
13.05.2010, 21:05
Сказал спасибо: 287
Halex07,
Оно то конечно и хорошо. И спасибо что носом хелпник ткнули.
И хелпник я перевел
Только вот не написано там в хелпнике об особой записи и где и в каком меню лежит эта самая особая возможность записи.
А вот возможность деланья различных классов для цепей питания нашел.
Да и хрен сним и этого уже хоть както хватит.
А что функцией зпрета на нарушение зазоров АРЕС не обладает? т.е. при ручной разводке нельзя сделть так чтоб небыло возможности проложить паралельную трасу ближе чем разрешено правилами.
Разводка плат в протеусе
1alan |
7 |
20.09.2009 19:43 |
Разводка плат
kHz |
2 |
18.04.2005 20:48 |
Часовой пояс GMT +4, время: 11:49.
