20.11.2008, 19:48
Сказал спасибо: 698
В новейшем протеусе 743 начальное значение старшего регистра скорости уарта UBRRH = 0х06 и ничем кроме как из программы не сбрасывается. Имейте в виду.
20.11.2008, 20:31
Сказал спасибо: 698
Ище один глюк в Watchpoint condition выбирать по сути дела стало не из чего:
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/20112008/6689161.JPG)
20.11.2008, 23:10
Сказал спасибо: 936
Может из за регистра?
Осторожно , злой кот
21.11.2008, 00:23
Сказал спасибо: 76
Тоже самое и у меня. Попробовал пример "Батерфляй АВР"
И не останавливается симуляция по указаным событиям - например "по любому изменению" - хотя ноги мигают во-всю.
Непонятки...
И еще. В "дебаг" - "конфига диагностик" - если установить время лога, "фул трейс" или "дебаг" - то где смотреть этот лог ? И почему то PROTEUS не останавливается, опять таки, чего ему не указывай.
21.11.2008, 12:46
Сказал спасибо: 76
Попробовал пример
C:Program FilesProteusSAMPLESVSM for AVROne-WireNETWORK
в 7.4 sp3 полно условий брекпоинтов. Для портов смотрел PIN PORT DDR
И остановы происходят как заказал. И подсвечивает в исхожнике где тормознулись.
21.11.2008, 17:48
Сказал спасибо: 698
Сообщение от Kabron
Виноват, моя ошибка: UBRRH зашарен с UCSRC, а последний установлен по умолчанию в 06 для 8 битного обмена.
21.11.2008, 18:24
Сказал спасибо: 698
А вот эта хрень попротивней будет.
Пытаясь моделировать польский ЮСБ осцилл(гдето здесь пробегала темка), обнаружил некорректную работу УАРТа по крайней мере в Меге8. На второй картинке как должнобыть в проте 726, на первой - что дает новый 743. Код абсолютно одинаковый. Выводиться должны байты 0х55. Видно что у 743 в середине передачи образуется какая то пауза. Да и фронты какието вялые. Обидна!
Проект ка всегда прилагается.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/21112008/1831334.jpg)
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/21112008/5268434.jpg)
Прикрепленный файл: 4605354.zip
21.11.2008, 21:19
Сказал спасибо: 76
Выложи оригинальный MOC1K_S.HEX
У тебя ассемблирование включено в 74sp3 а в 72 нет. А ассемблишь ты уже дизасемлиный АСМ похоже. Может из-за этого.
И скорость в терминале возможно надо подставить. там какая должна быть ?
21.11.2008, 21:54
Сказал спасибо: 698
Сообщение от avr123-nm-ru
Примеры проверялись из изолированной папки где был только хекс, так что не важно что установлено в соурсах. Не выкладываю не из жадности а для простоты, чтоб без лишних заморочек.
Скорость в терминалах 115200, не пугайтесь она устанавливается пропиской вручную. Да и что там проверять - на осциллограмме видно что так 0х55 итди не может. Оригинальный хекс просто подпачен на циклическую выдачу 0х55.
_______________________
Выожить не влом просто файл на работе остался. Но что вам мешает его скачать из инета.
21.11.2008, 23:05
Сказал спасибо: 76
Сообщение от Kabron
Дай линк на проект осцила, где там скачать ?
Часовой пояс GMT +4, время: 09:20.
