04.10.2013, 21:55
Re: Вот он - народный программатор!
Господа, в описалове пишут что поддерживает 95 серию eprom, а как на счет 95P08? 93ю серию нахожу без проблем, а что выбрать чтобы эту микросхему прочитать?
07.10.2013, 00:48
Сказал спасибо: 64
Ребята, где можно приобрести адаптер ATMEGA TQFP44 -DIP40 для TL866CS?
07.10.2013, 01:01
Сказал спасибо: 919
Сообщение от VitalyR
M95080 от ST пробуйте
Сообщение от reviver
В оригинале таких переходников не предусмотрено. Но ничего не мешает его изготовить самому. Покупаете такой сокет, разводите плату, за одним накинув туда ICSP и парочку ледов для диагностики и заказываете эту плату у китайцев. Получите 10 штук сразу
Дальше проще - запаиваете и пользуетесь. Бюджет - 28 баксов сокет, 13 баксов платы.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
07.10.2013, 01:10
Сказал спасибо: 919
Сообщение от 768950
Но опять такой вопрос часто работаю с at89c51rd2 но в списке её нет как быть, держать два программатора на столе, да и чиппрог лпт надо старый комп подключать. Есть какие ни будь способы его обмануть.
Я не смогу дать вам готового решения, но возможно, укажу направление мысли.
Вам нужен файл InfoIC.dll. В нем расписаны все поддерживаемые микросхемы. Я бы на вашем месте нашел ту, которая наиболее близка по принципу программирования к вашей. Например, 89c51rc. И исправил адрес последней ячейки. Там всего 10-15 байт. Не так уж сложно найти нужный.
Набраться опыта можно тут.
07.10.2013, 02:59
Сказал спасибо: 64
Сообщение от Easyrider83
В сообщении #308, В ящике, рядом с экстрактором по моему для QFP?
Easyrider83, может я ошибаюсь?
07.10.2013, 09:10
Сказал спасибо: 919
Нет, такого переходника не предусмотрено. Такой проц проще и правильнее писать через ICSP.
Еще вариант - сделать плату с посадочным местом под этот проц. Т.к. плат вам сделают десяток, при бережном отношении прошить можно сотню процов запросто. Просто хлопотно - запаивать каждый раз придется.
Последний раз редактировалось Easyrider83; 07.10.2013 в 09:47.
09.10.2013, 00:37
Сказал спасибо: 64
Спасибо, буду перепрошивать TL866CS для ICSP.
Брал здесь, отсюда очень быстро доходит, дней за пять: http://dalincom.ru/goods.php?id=4046
Последний раз редактировалось reviver; 12.10.2013 в 23:43.
13.10.2013, 23:17
Сказал спасибо: 64
Easyrider83 подскажите пожалуйста PICkit-TM2 прошьет TL866CS?
Ещё вопрос: на схеме TL866 GND-2 и 6 пины, а на форумах пишут: Первый квадратный пин - сброс, потом питание, земля, данные и клок. Где правильно?
Кто шил TL866CS Пиккитом2 выложите пожалуйста правильную распиновку полного шнурка.
14.10.2013, 00:32
Сказал спасибо: 919
Разумеется. На плате же есть разъем для внутрисхемного программирования пика.
1. VPP
2. VDD
3. GND
4. DATA
5. CLOCK
6. AUX
14.10.2013, 00:59
Сказал спасибо: 64
Вам спасибо, все разобрался глядя на плату прогера.
Китайцы не правильно нарисовали на схеме TL866. Питание наоборот. Это меня и смутило.
Последний раз редактировалось reviver; 14.10.2013 в 01:25.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:23.
