20.09.2014, 18:51
#4601
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 4 сообщении(ях)
petr5555 : Много вижу сообщений твоих , а в основном пустозвонство и бахвальство . Заведи себе бабу , а если есть уже , то любовницу . Меньше времени будет сидеть перед компом , выпендриваться и смайликов , как ребенок совать всюду . Подумай , дельный совет даю !
20.09.2014, 19:31
#4602
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,795 раз(а) в 647 сообщении(ях)
Сообщение от mikolasnn
Метку считываю все хорошо - пишет RFID и код метки , но при попытке записать на болванку , выдает сообщение перезаписываемый ключ не определен . А метка однозначно перезаписываемая
mikolasnn, копировщик не определяет тип бесконтактных меток при записи. Он будет пытаться записать на всё, что Вы поднесёте, а потом выдаст либо "Запись завершена" (если всё ОК), либо "Ошибка записи".
В "ознакомительном" режиме - там да, если поднесёте ключ не в формате Em-marin, то он напишет, что заготовка не распознана. Но это не значит, что на неё нельзя записать ключ, это значит всего лишь, что записанная на неё информация не является ключом Em-marin.
И при проверке заготовки RW , при считывании метки , пишет что это DS-1990, так должно быть !
При считывании ключа копировщик выводит информацию о его формате (в данном случае - Dallas), а не о типе заготовки, на которую он записан.
А вот чтобы узнать уже тип заготовки, существует "ознакомительный" режим.
21.09.2014, 11:15
#4603
Я писал : А метка однозначно перезаписываемая ( два вида есть в виде брелока и карточки пластиковой ) причем копиром ""Re: RFID - простой копир"" с этого сайта все копируется отлично ) . То есть получается что " RFID - простой копир" от REALID собранный по аналогичной схеме на PIC 628 с этого форума работает c другим форматом ключей . Ничего не понимаю , если прочитал RFID то почему не записывает на заготовку , а пишет RW key non defined, а " RFID - простой копир" от REALID копирует без проблем?
21.09.2014, 16:11
#4604
Всем доброго дня!
Собрал данный копир на печатке от Andriska. Поначалу сам тупанул, и не ту прошивку влил в RFID модуль. Сейчас все работает на ура!
Автору всечеловеческое спасибище за проект!!!
Вот такой "Recto copier Brutal version" у меня получился...
Сказали "Спасибо" AlexDiks
21.09.2014, 17:04
#4605
Сказал спасибо: 73
Да не работает копир Realid с другими заготовками...
Я ведь Вам объясняю - копировщик не производит распознавание RFID-заготовки при записи. То есть, при записи он никогда не выдаст Вам сообщение: "RW-key not defined", программа этого не предусматривает. Только либо "Write complete", либо "Writing error" - в зависимости от результата.
Сообщение "RW-key not defined" при работе с бесконтактными заготовками может выдаваться только в "ознакомительном" режиме, и нигде больше. То есть, либо копировщик находится у Вас в "ознакомительном" режиме, а не в режиме записи, либо что-то не делаете. Например, прошивки не те залили, как в предыдущем посте. Например, версия 5.25 не записывает RFID, только читает.
21.09.2014, 17:06
#4606
Сказал спасибо: 73
Сообщение от AlexDiks
Да, пожалуйста.
Я так понимаю, Вы и зарядку для аккумуляторов туда встроили?
21.09.2014, 18:59
#4607
Не знаю , я вроде не сумасшедший , но факт есть факт. Перечиьал описание , проверил прошивку 6.22 она , проверил заготовку - пеоезаписываемая она , итог , как и в описании - поднес метку - прочитало ее - поднес болванку ( и я понимаю что , КАК в описании копир пытается определить тип заготовки и не может этого сделать , и как в описании выдает сообщение , что заготлвка не распознана и соответственно не пишет на ее . Это факт , могу снять на видео для подтверждения. Неужели ни у кого нет подобной ситуации? Простите за орфографию , пишу с планшета и иногда промахиваюсь!
21.09.2014, 19:00
#4608
Что за ознакомительный режим?
21.09.2014, 19:16
#4609
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
Читать инструкцию!
" 6. Тест заготовки. Запускает так называемый «ознакомительный» режим, который позволяет определить тип Вашего ключа или заготовки, не производя на нее записи. После запуска на дисплей выводится приглашение: «Приложите заготовку» и загораются желтый и зеленый светодиоды. Приложите ключ или заготовку к считывателю, при этом на дисплей будет выведен тип Вашего ключа или заготовки.
В верхней строке дисплея может быть выведено сообщение: «Ключ», а желтый и зеленый светодиоды начнут мигать попеременно – это значит, что Вы приложили ключ с неизменяемым кодом, использовать его в качестве заготовки нельзя. Либо в верхней строке будет сообщение: «Заготовка», а желтый и зеленый светодиоды будут мигать одновременно – это значит, что Вы приложили перезаписываемую заготовку, которую копировщик «знает» и на которую может произвести запись. Все неизвестные типы заготовок прибор определяет как «Ключ Dallas-1990A», поскольку работа с такими заготовками не поддерживается. Заготовка ТМ-01, записанная в формате Cyfral или Метаком, распознается как ключ «Cyfral» или «Метаком» соответственно.
Ознакомительный режим запускается так же и из режима «Чтение/запись» ключей. Для этого, как и раньше, находясь в режиме «Чтение/запись», нажмите и удерживайте кнопку «Enter». При отпускании кнопки устройство перейдет из ознакомительного режима в режим записи.
В работе этой функции есть особенность – при определении заготовок RW-1990, RW-1990.1, ТМ-08 и TM-08v2 с них снимается временная блокировка записи. То есть, если заготовку распознали в «ознакомительном» режиме и не производя на нее записи убрали со считывателя, блокировка записи будет снята."
21.09.2014, 19:39
#4610
Сказал спасибо: 73
Видимо, плохо читали! Потому что нужно так: поднесли метку - прочитали - нажали кнопку S1 - поднесли болванку. Тогда всё запишется, как надо.
Ну вот, а говорите, что описание читали!..
Часовой пояс GMT +4, время: 01:32.
