21.09.2014, 20:23
#4611
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Так естественно S1 нажимаю !!! И не получается запись на RFID . С контактными ключами все отлично во всех режимах!
21.09.2014, 20:24
#4612
Приеду из командировки выложу видео !
21.09.2014, 20:26
#4613
Неуж то у всех все в порядке с записью RFID?
21.09.2014, 20:37
#4614
Не стал откладывать ! Вот ссылка на видео . Что не так я делаю!? http://files.tf.org/u/b2de56dc0f
21.09.2014, 21:34
#4615
Сообщение от AlexDiks
Всем доброго дня!
Собрал данный копир на печатке от Andriska. Поначалу сам тупанул, и не ту прошивку влил в RFID модуль. Сейчас все работает на ура!
Автору всечеловеческое спасибище за проект!!!
Хочу тоже выразить благодарность автору за труд. Спасибо!!!
А я собрал без печатки на макетной плате. Посчитал, что для единичной конструкции нет смысла травить печатку. Тем более, что деталей минимум. Использовал SMD резисторы и конденсаторы, поэтому платка ТМ+RFID получилась маленькая 70х25 мм. Если кто-либо захочет пойти таким же путем, то выкладываю проект в SprintLayout, чтоб понятно было как запаять элементы. Можно по нему вытравить печать при желании. Питание через USB-проводок от компа, сетевого или автомобильного адаптера. Поэтому контроль питания не нужен. Кстати R10 тоже не нужен, а R11 подбирается от 1 до 10 Ком, его я напаял прямо на индикаторе.
21.09.2014, 22:10
#4616
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 80 раз(а) в 55 сообщении(ях)
grinak, а фото платы с другой стороны можете выложить?
21.09.2014, 22:30
#4617
Сообщение от novodrodskiy
К сожалению нет. Плата закреплена к корпусу и разобрать проблематично. А там смотреть особо нечего. Две микросхемы и кнопки со светодиодами. На SprintLayout все видно как расположено.
21.09.2014, 23:13
#4618
grinak; напиши пожалуйста как у тебя RFID записывается , все нормально ? Ато у меня все никак ! Прошивка PIC 628 Из архива версии 6.22?
21.09.2014, 23:21
#4619
Есть одна мысль почему у меня такой косяк с RFID, но проверять некогда , через недельку проверю.
21.09.2014, 23:34
#4620
Сказал спасибо: 73
Сказали Спасибо 1,795 раз(а) в 647 сообщении(ях)
Сообщение от mikolasnn
Посмотрел. mikolasnn, проверьте, у Вас есть соединение 7 ноги МК RFID-модуля с 18 ногой МК основной схемы? Это пока первое, что в голову приходит...
Часовой пояс GMT +4, время: 01:35.
