27.06.2019, 07:54
#4621
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
да да , буду очень благодарен , у меня мегафон 3g медленный и зарегестрироватся на сайте не получается
27.06.2019, 10:43
#4622
Сказал спасибо: 827
Последнее по этой новой версии по датчикам. Измерение давления.
Один из четырех моделей. Схема усилителя сигнала с датчика и вых. аналогова сигнала на Гун. Гун скорректирован так. При 649мв -1кгц при 3.86 в -10кгц.
Давление увеличивается, также и контрольная частота.
Oleg.normalniy,
Вы мне адрес своей почты в личку напишите. Я скину вам архив программы на нее.
Откроете ее и скинете ее на свой рабочий стол. Потом архив обязательно разархивируйте в папку на рабочий стол. Какие значки нажимать при установке вы наверное знаете. Обязательно на время установки отключите ваш антивирус примерно на час. Потом не удаляя версию 14.1 попробуйте запустить. Она должна просто переустановиться на место 14.1 Если какие проблемы будут пишите.
Архив с программой большой. Так что скидывать его будете может несколько десятков минут. И обязательно дождитесь полного скачивания. По строке увидите.
Еще один совет. В своем антивирусе установите запрет лазить ему в эту программу. Там есть список исключений в любом антивирусе. Вообще ему потом что то не понравиться в файлах 14.2 и он ее просто заблокирует. Это не значит что там вирусы. Может антивирус просто переделывать файлы и потом будут изменения при открытиях схем. Любой антивирус платный или бесплатный во время работы компа постоянно лазит по всем файлам.
г. Москва
Последний раз редактировалось mike-y-k; 27.06.2019 в 19:52.
27.06.2019, 17:58
#4623
Сказал спасибо: 10
27.06.2019, 18:27
#4624
Сказал спасибо: 827
И еще два интересных датчика положения. Можно будет посмотреть его работу на преломление ик- диапазона.
Oleg.normalniy,
Отправил.
г. Москва
27.06.2019, 19:00
#4625
Сказал спасибо: 10
большое спасибо пока качаю
27.06.2019, 20:41
#4626
Сказал спасибо: 242
А какую установил? Студент или Профессионал
Я скачал с оф. сайта,файл всего 3722кбт,возможно это файл для
скачивания проги.Решу с базой и запущу.
С уважением,Сергей.
27.06.2019, 22:06
#4627
Сказал спасибо: 10
ещё раз спасибо , меня больше интересовала база компонентов чтобы не колхозить огород , пробежался быстро но что мне надо не нашел , про модели сказать ничего не могу не пробовал может и их стало больше не знаю , я искал корпус ACS758LCB так и не нашел , ладно буду искать
Последний раз редактировалось Oleg.normalniy; 27.06.2019 в 22:14.
28.06.2019, 07:55
#4628
Сказал спасибо: 827
Сообщение от vrybel
Cергей я скачивал с их менеджера 14.2 Вообщем лимит на 45 дней на эту версию. Но как сказали мои друзья с сайта NI это все просто продлевают они по истечению этого срока. Просто они не могут дать бесплатно и просто так. Вот и надо им повыеживаться. На этой проге нет ни каких ограничений.
Единственное нет активатора лицензий. Вот и все.
Вот этот установленный менеджер и вес его.
Так что можешь смело устанавливать и работать на ней. Да там самому устанавливать не надо. Просто даешь команду на установку и менеджер установит сам. А про 14.1 можно забыть. Да это в сущности и есть 14.1 только с добавлением элл. базы и кое что они вернули из версии Мультисим 9. Тоже нужные прибамбасины.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 28.06.2019 в 10:47.
28.06.2019, 11:16
#4629
Сказал спасибо: 827
Можно в версии 14.2 выводить макетирование на реальной макетке. Ставишь свою схему. Выводиться панель макетки. Под макеткой вся элл. база по данной схеме. Делаешь все перемычки. Все в 3D c поворотами макетной платы. Скрин правый - это реальный макетный комплекс с измерительными приборами внизу корпуса и выходами через интерфейсы в комп. Он тоже здесь есть. Цена его от 8т зеленых. От компании NI. Высылаются при оплате через менеджеров компании в любом городе. Студенты в штатовских уневерах учатся на них.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 28.06.2019 в 12:11.
29.06.2019, 08:54
#4630
Сказал спасибо: 827
vrybel,
Cергей. Активировал я все лицензии на своей 14.2 Отдельным активатором. Теперь запускается без лимита по времени. Сейчас хочу попробовать разработать ПЛИС-PLD-Logic. Когда то занимался этим. Открыли они и эту разработку. Библиотека для создания отдельная, меняется интерфейс программы при создании.
Открыта разработка и NI ELVISI но выводиться на лист только вся панель прибора. Но она доступна только для покупных программ. Стоят они не меренно и программа ставиться с их дисков. Там открываются и порты компа ввода и вывода и вводяться еще и приборы ELVISI получается обратная связь с макетной панелью.
Так что можно создавать свои логические структуры в виде большой микросхемы и сохранять их.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 29.06.2019 в 09:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:05.
