28.12.2021, 01:34
#4621
Не помню. Надо поискать подключение к Ардуино по ISP.
Только питание, скорее всего, 3,3В.
28.12.2021, 04:44
#4622
Сказал спасибо: 11,166
teskazp, таки похоже для OTP придется оба разъема, но надо рыть в сети про их программирование. Что-то мелькало, но ссылок в записках сумасшедшего не нашел. Возможно уважаемый ArturK сможет прояснить ситуацию.
28.12.2021, 04:46
#4623
mike-y-k, Да, тормознул. Чем чаще пользуешься - то в голову и лезет. Скорей всего SPI?
Я пока не занимался этим вопросам. Просто где то натыкался на просторах ИНета.
Последний раз редактировалось ArturK; 28.12.2021 в 05:19.
28.12.2021, 05:26
#4624
ArturK, вот и я натыкался. Просто при программировании OTP нужна несколько иная схема питания - куда-то нужно подавать напряжение программирования, которое выше обычного. Попробуем коллективно поискать. Тут результат совсем не лишним будет…
28.12.2021, 05:38
#4625
28.12.2021, 13:29
#4626
ArturK, прочитал по диагонали. Там про RS232 и вывод на. компьютер (QtDMM) и уже известное про программирование внешней EEPROM…
Про программирование самого чипа пока ничего.
17.01.2022, 19:00
#4627
Сказал спасибо: 431
есть мнение что dtm0660 это hycontek HY12P65. вот там и искать программатор, процедуру программирования и всё прочее. но прошивок от dtm0660 в свободном доступе я думаю не будет.
скажите-ка мне други, не щупал ли кто такие токовые клещи как mestek cm85c ?
я намедни получил - оч забавная штучка. стоит некий очередной клон dtm0660 с епромкой 24с08 которая вся занята, режимы лежат по другим адресам, и сами они имеют другую нумерацию. и если с режимами я более-менее разобрался, то как разогнать их с 2000 до 6000 отсчетов - решительно непонятно.
по сравнению с dtm0660 прозвонка стала по-моему быстрее и нет послезвучания, емкости измеряет медленнее. пределы переключает сопоставимо по скорости, но работает по-другому. белые и синие диоды не зажигает.
режимы вроде такие:
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.01.2022 в 03:16.
Причина: 6.6
24.01.2022, 08:36
#4628
Гуру подскажите лечится это или нет. Купил на алике ANENG SZ18,
в режиме прозвонки сразу показывает 0,605В в режиме сопротивления 384,8Ом. Соответственно измерение сопротивления, конденсаторов врет.
В остальном работает без нареканий. Ну еще температуру врет. Думаю проблема там же.
24.01.2022, 12:05
#4629
Сказал спасибо: 592
Очень похоже на защитные транзисторы. Для проверки просто отпаять один из них. Если заработает, то меняй оба.
26.01.2022, 12:02
#4630
Сказал спасибо: 431
нарооооод! так что, никто не встречал 24с08 в мультиметрах на dtm0660 или похожих? уж очень хочется разогнать клещи до 6000 отсчетов, время подсветки поменять и т.д.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:16.
